Frage zur PWM mit OCR1A als TOP-Wert
OP #3068857
ich möchte eine PWM mit einer Frequenz von 1kHz und einem Duty Cycle von
30% programmieren. Ich verwende einen AT90PWM316 mit 8MHz.
Als TOP-Value möchte ich OCR1A (Mode 15) verwenden.
Bei einem Prescaler von 8 brauche ich den Wert 999 für OCR1A als
TOP-Value um eine PWM-Frequenz von 1kHz zu generieren.
Wie kann ich aber nun den compare match setzen, wenn ich OCR1A bereits
als TOP-Value verwendet habe?
Gast #3068871
Hi
Mit OCR1B. Oder du nimmst Mode14. Dann ist ICR1 der Tp-Wert und OCR1A
der Compare-Wert.
MfG spess
OP #3068972
ich hab das jetzt versucht, erhalte aber am OC1B eine PWM mit 8Hz ?
Eigentlich sollten es 1kHz sein.
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  //DDRD  |= (1<<PD2);    // OC1A = output
  DDRC  |= (1<<PC1);    // OC1B = output
  OCR1A  = 1000;    // Top Value = 1000
  OCR1B  = 300;    // Compare Match bei 300
  TCCR1A  = (1 << COM1B1) + (1 << WGM11) +(1 << WGM10);                  // Clear OC1B on Compare Match
  TCCR1B  = (1 << WGM13) + (1 << WGM12) + (1 << WGM11) + (1 << WGM10) + (1 << CS11);    // Mode 15, Fast PWM, OCR1A = TOP, Prescaler = 8
  while(1)
    asm ("NOP");  // Nichts tun
Gast #3068985
Hi
Zumindest ein Fehler ist da drin:
CS11);
MfG Spess                                                        ^^^^^^
Gast #3068989
Hi
Noch mal richtig:
CS11);                                                        ^^^^^^
MfG Spess
OP #3068995
Oh ja!
So, jetzt geht´s!
#include <avr/io.h>
int main(void)
  TCCR1B  = (1 << WGM13) + (1 << WGM12) + (1 << CS11);    // Mode 15, Fast PWM, OCR1A = TOP, Prescaler = 8
  while(1)
