AT90CAN64 löst Reset aus
OP #3072311
Hallo zusammen
ich habe ein riesen Problem und komme nicht weiter.
In meinem Code (siehe Anhang) lese ich diverse Schalter ein und steuere
ein LCD Display und LEDs an.
Nun habe ich ein Problem mit einem Schalter und zwar:
Der Schalter an PortD Pin0 (im Code heisst er "minus") löst mir immer
wieder einen Reset aus und mein Code sprint wieder an den Anfang der
Main Routine. Ich weiss nicht warum dies passiert ich lese den Schalter
gleich wie viele andere auch ein und bei den anderen passiert dies
nicht!!
Die SPeisung vom MC sakt nicht ab das habe ic kontrolliert und auch am
RESET Pin ist kein Reset zu erkennen, was könnte dies also sein?
Gast #3072827
Wenn du die Routine zum lesen mal rausnimmst und immer
noch Reset ausgelöst wird hast du ein Hardwareproblem.
Schau dir mal diese Stelle genauer an:
Ich hab da zur besseren Übersicht ein bisschen was weggelöscht.
    case 7: {
          if (Minus)
            MotorPowerFr--;
          uint8_t i=0;
          while ( i < MotorPowerFr)
            lcd_data(0b11111111);
            i++;
Was ist wenn  MotorPowerFr 0 ist und du eins abziehst?
Dann wird es 0xFF und du machst 255 mal lcd_data().
Evtl. lang genug für einen Watchdog Reset.
Das ganze dann entsprechend auch für MotorPowerFr++;
Und die anderen Stellen wo du es genauso machst.
OP #3072855
stimmt das habe ich nicht abgefangen müsste man sicher noch machen.
Aber, der Reset wurde auch ausgelöst wenn minus noch nicht 0 war habe
dies kontrolliert.
Hardwarefehler wäre komisch da ich noch 9 andere Taster genau gleich
einlese und nirgends Probleme habe ausser bei diesem. Zudem könnte ja
ein Hardwareproblem eigentlich nur dazu führen, dass die
Versorgungsspannung zu tief kommt und dadurch ein Reset ausgeführt wird,
dies habe ich jedoch mit dem Oszi kontrolliert.
Gast #3072868
Es reicht ein sehr kurzer Einbruch. Vieleicht hast du den nicht
erfasst. Also Routine zum abfragen des Tasters rausnehmen und schauen
ob es immer noch zum Reset kommt. Das ist jetzt deine Aufgabe.
