Hallo, ich habe 2 Zeiten, die ich mittels Timer angezeigt bekomme will (Format: 00:00:00) Nun möchte ich die 2 Zeiten zusammenzählen und in einem eigenen EditFeld angezeigt bekommen. timeweiss->Val = IncSecond(timeweiss->TimeString(),1); Edit1->Text = timeweiss->TimeString(); timeblack->Val = IncSecond(timeblack->TimeString(),1); Edit2->Text = timeblack->TimeString(); Muss ich die Zeit in ein Float umwandeln oder wie kann ich 2 addieren? Bitte um Hilfe Danke, SG Florian
Die Timer werden eine Möglichkeit haben, die Zeit auch nicht in Stunden/Minuten/Sekunden umgerechnet anzubieten, sondern als reinen Sekundenwert. Du addierst also die Gesamtsekundenwerte und wandelst die wiederum zur Anzeige in Stunden/Minuten/Sekunden um. Wenn die Timer die o.g. Möglichkeit nicht bieten, ist das auch kein Problem, denn aus Stunden/Minuten/Sekunden kann man leicht auf Gesamtsekunden umrechnen: Gesamtsekunden = Stunden * 3600 + Minuten * 60 + Sekunden; Du merkst: Das ist schneller hingeschrieben als in einem Forum gepostet ...
Hallo vielen Dank! Eine Frage, wie kann ich die einzelnen Teile (Stunden, Minuten, Sekunden) aus der Timefunktion herhausgliedern. 00:00:00 damit ich die Gesamtsekunden darstellen kann. Habe das vergeblich schon versucht. Wie würde die dazugehörige Funktion lauten? SG
Sieh in die Dokumentation, bzw. in die Headerdatei, in der Deine Timerklasse deklariert ist. Ich kenne sie nicht.
Hi, sag mal genau von welcher Klasse du die Zeit holen willst! bei der klasse TTimer kannst du dir deine Zeit (Sekunden) selber zählen und dann die Ausgabe mit TEdit selber bauen. und dann gibs ja noch zb. die Klasse TDateTime mit der man sich auch eine Zeit zusammenbauen und formatiert ausgeben lassen kann. mfg Stephan
Habe es mit TTime() gemacht. Funktioniert jetzt. Habe die Zeit im Format 00:00:00 mittels SubString aufgesplittet und dann in einen Integer umgewandelt. VL ein wenig kompliziert, aber bin noch ein Programmieranfänger :) SG
Soweit mir bekannt verwendet Borland intern (TTime, TDate und TDateTime) Fließkommazahlen für Datum (Ganzzahlen) und Zeit (Nachkommastellen). Die kannst Du nach Belieben addieren oder subtrahieren oder es auch seinlassen.
so ungefähr: (schätze ich mal) Edit2->Text = FormatDateTime('hh:nn:ss', timeblack->Val + timewhite.Val);
