AVR DRAGON in HTERM benutzen?
OP #3082240
Hi Forum,
ich hab mal wieder ein kleines Problem, bei dessen Lösung ihr mir
hoffentlich helfen könnt. Ich versuche per HTERM mit nem mega32 zu
kommunizieren, jedoch kann ich dem Dragon keinen COM-Port zuweisen. Bei
meinem MySmartUSBmkII konnte ich den in der Systemsteuerung zuweisen,
beim Dragon geht das nicht?!?!
Weiß jemand von euch Rat, wie, wo ich dem Dragon einen COM-Port zuweisen
kann?
Sowohl die Suche per Google, als auch hier im Forum brachte keine
Treffer, wobei ich nicht weiß, ob ich bei den Suchbegriffen einfach
nicht kreativ genug bin, oder ob es dazu wirklich nichts gibt*gg.
MfG und mit Dank im Voraus, jendrik
OP #3082247
Alles klar, danke dir =)
Also für HTERMspielreien den MySmartUSB und für JTAGdebuggen den Dragon.
Grr ich brauch n USB hub, ich hab keine freien Ports mehr, oder immer
umstecken...  Naja dann muss ich eh erstmal noch ein wenig rumlöten,
damit ich dann zusätzlich zur JTAG noch meine ISP Verbindung aufbauen
kann? Also UART läuft doch über ISP? Bzw eigentlich langts doch, einfach
RXD und TXD an den MySmart zu hängen? Ground natürlich auch noch *g
Gast #3082305
UART kann nicht über ISP laufen, weil UART nicht ISP ist. Das sind doch
auch ganz andere Pins am AVR.
Deswegen verwendet man ja auch (normalerweise) zwei USB Geräte: Einen
ISP Programmer und einen UART Adapter.
OP #3083152
Ne ne, das is n frischer Mega32, der sollte also eigentlich ohne BL
daher kommen.
Aber ich hab nie gesagt per UART geflasht zu haben. Geflasht hab ich den
per JTAG mit dem Dragon, dann wollte ich halt per UART und HTerm einfach
n paar Zeichen zum Testen senden mit dem Dragon, und das ging halt
nicht. Warum ist ja auch direkt geklärt worden.
Aber nochmal zum Verständnis UART = RXD und TXD?
MfG Chaos
OP #3083212
P.S. Der MySmart USB ist beides in einem. ISP-Programmer und
UART-Adapter. Da muss dann zwischen Daten- und Programmiermodus hin und
herschalten. Ich bin beim Dragon halt auch einfach davon ausgegangen,
das die ISP-Schnittstelle auch auf nen UART geführt wird, wie beim
MySmart, was ja nun aber nicht der Fall ist. Also ohne UART kein UART =)
*gg.
MfG Chaos
#3083228
@  j. t. (chaoskind)
>herschalten.
Was praktisch vollkommen unbrauchbar ist. -> Vergiss es, das Thema
hatten wir vor einigen Monaten.
>*gg.
Manchmal sind einfache Shnittstellen einfach besser. Einmal ISP-Adapter
(Dragon), einmal UART per USB ( MySmart USB). Das Leben kann so einfach
sein.
