Hallo, also ich habe mich anstatt für SPI nun doch für TWI (I²C) entschieden. Hierfür gibt es gute librarays die direkt alles übernehmen :) Allerdings habe ich noch ein paar diverse Fragen: Bei TWI kann ich ja mittels der Slave Adresse 000 0000 alle Slaves ansprechen. Somit ist es also möglich hiermit einen Befehl an alle Slaves zu senden um diese in den "Sleep" Modi zu schicken, richtig? wie sieht es aber nun mit dem "aufwecken" aus? Kann ich das auch wiederrum über die TWI leitung? Dann habe ich gelesen das man TWI über 3 Leitungen betreiben kann, eine "Interrupt" leitung zusätzlich womit der Slave sagt der er Daten zum "abholen" hat. Muss dann wie bei SPI jeweils eine Leitung (SS) liegen oder wie erfährt der Master "welcher" Slave Daten zum abholen hat? Andernfalls frage ich einfach immer alle nach und nach mittels einer Schleife ab. Als Display nutze ich nun das EA EDIPTFT70-ATP, ein 7 Zoll Frab Grafiktft mit Touchpanel. Weiss einer hierbei "wie" die Daten des Touchpanels kommen? Also werden die auch via I²C gesendet so wie das LCD auch angesprochen wird? Weil dazu finde ich nichts im Datenblatt, vielleicht kennt ja jemand das Display. Dann suche ich ein Bluetooth Modul. Hat da jemand was für mich? Also welches kann ich da nutzen und wo kann ich das beziehen? GPS Modul, welche Daten ausser der "Koordinationsdaten" erhalte ich noch bzw. kann ich noch erhalten? Vielleicht eine Inet Seite wo ich eins bestellen kann? Zu dem TFT. Wie baut man "menüs" also ich dachte mir z.b. ein "Einstellungsmenü" dort kann man dann z.b. den Dimmerwert der PWM einstellen, nun soll dort der Wert stehen, dann soll mal mittels Pfeilen den Wert "hoch" oder "runter" setzen können und erst wenn man auf Speichern klickt soll der Wert in den µC "geschrieben" werden. Muss ich dann vorher für die Einstellung eine "temp" variable nehmen oder wie setzt man sowas um? dann suche ich in C noch eine " if xx = xx AND xx = xx " aber der compiler mekkert immer wegen dem "AND" gibts da eine funktion zu oder muss ich immer ein if in den vorgängigen if machen usw? Danke euch schonmal.
Das müsste dir das Datenblatt verraten.
