Hi
ich habe einen Atmega8515 und dazu des STK 500 von Atmel.
bin ganz neu hier in dieser Branche.
Betriebssystem ist Win 7 Pro.
Wollte einfach mal klein anfangen mit diesem Skript:
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRB = 0xFF
while(1)
PORTB = 0x40
Hab schon stundenlang nach dem Fehler gegoogelt aber komm net weiter
Jedes mal wenn i mein skript builden will bekomm i diesen error hier:
------ Build started: Project: GccApplication1, Configuration: Debug AVR
Build started.
Project "GccApplication1.cppproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition;
('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.1\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Users\HP\Documents\Atmel
Studio\6.1\GccApplication1\GccApplication1\GccApplication1.cppproj"
(target "Build" depends on it):
Using "RunCompilerTask" task from assembly "C:\Program Files
(x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\Extensions\Application\AvrGCC.dll".
Task "RunCompilerTask"
C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\shellUtils\make.exe
all
make: *** [GccApplication1.o] Error 1
Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "GccApplication1.cppproj" --
FAILED.
Done building project "GccApplication1.cppproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Hallo, mir geht es genauso. Ich hab auch schon einiges gelesen, aber bisher hat mir noch nix geholfen. Als Tip für dich: Manchmal soll es helfen die Installation nicht im Programme(x86) Ordner durchzuführen. Da würden die Klammern wohl Probleme machen beim Studio.. Bei mir hats aber nix geholfen. Das hat bestimmt irgendwie mit den Rechten zu tun. Allerdings kann ich nur einen Build machen wenn ich das Studio über den Kompatibilitätsmodus starte und den Haken bei "benötigt zusätzliche Rechte" setze. Wenn ich dann wieder neu starte is aber alles beim alten. Selbst als Administrator starten hat nicht geholfen.. Hat vielleicht jemand noch einen Tip?
Hallo Holger, die Semikolon waren bei mir schon vorhanden. Das Problem besteht aber weiterhin. Danke für die Antwort!
Hallo Martin, das werde ich heute wenn ich zu hause bin mal probieren. Ich denke zwar das es eher was mit der Rechtevergabe oder der Installation zu tun hat, aber vielleicht ist es ja doch so einfach :-) Alternativ hab ich mir überlegt die Atmel Studio Installation mal direkt als Administrator zu starten. Ich werd noch ein wenig rumprobieren. Falls ich eine Lösung finde werde ich es dann noch posten. Danke für den Hinweis!
also ich bin immernoch nicht weiter gekommen. Ich hab jetzt noch
versucht es als Administrator zu installieren -> Fehlanzeige. Die Ordner
stimmen auch alle. Es gibt keine Sonderzeichen in Ordner- oder
Dateinamen. Die make.exe ist dort wo sie sein sollte. Auch mit einem
brandneuen Projekt bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\make\make.exe all
Done building target "CoreBuild" in project "GccApplication1.cproj" --
FAILED.
Done building project "GccApplication1.cproj" -- FAILED.
Build FAILED.
Ich hab echt keine Idee mehr und das was ich bis jetzt bei google
gefunden habe hab ich schon probiert oder es hilft mir nicht weiter.
Und ich wollte es umgehn, nur für das Atmel Studio mein komplettes
System neu zu installieren!
Hat jmd vielleicht noch eine Idee??
