Hallo, ich habe einen Atmega168 und möchte diesen als Serial Backpack mit Nokia Display an einem Arduino Nano nutzen. Ich finde einen Haufen Schaltungen, nur stimmen die Codes vom Arduino Playground nicht überein. Ich hoffe ich darf mal ein paar Bsp. Posten, ansonsten löschen @Admin. http://2.bp.blogspot.com/_zqABT3suzXE/SVy-AeDWE9I/AAAAAAAAAOc/H5jpo4xaCEc/s1600-h/schematic.JPG http://www.flickr.com/photos/12058013@N07/2203300707/ habe eben gelesen, das ich 5 Volt auf dem Display betreiben kann? Dann wäre die 2. Schaltung komplett falsch. Hier ist dr Link vom Arduino Playground: http://playground.arduino.cc/Code/PCD8544 Ich verstehe die Definitionen von den Pins nicht: Habe auch ein 9 poliges Display: http://www.module.ro/nokia_3510.html Another example which takes a bitmap via the serial port. #define SER_BAUD 9600 #define PIN_SCE 7 #define PIN_RESET 6 #define PIN_DC 5 #define PIN_SDIN 4 #define PIN_SCLK 3 #define LCD_C LOW #define LCD_D HIGH void LcdClear(void) { for (int index = 0; index < 84 * 48 / 8; index++) { LcdWrite(LCD_D, 0x00); } Sind das die physikalischen Pins auf dem Atmega, oder auf das Arduino bezogen? Die stimmen nicht mit der Anschlussbelegung des 1. Links überein. Muss ich das im Sketch anpassen?? Vielleicht hat jemand schon einen fertigen Sketch und die Richtige Schaltung für mich... Vielen Dank für Eure Antworten und Gruss Frank Hat sich erstmal erledigt, das Display ist defekt ...
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
