Hallo an alle C++ Programmierer :) Habe eine Frage zum Borland Builder wie man zyklisch, also wie in einer Schleife, schnell (ms) Daten immer wieder abfragen und programmieren kann. Ich kenne zwar die Timer-Funktion in dem man das Intervall einstellen kann, aber gibt es nicht eine elegantere bzw. schnellere Variante? (Ich möchte das Programm starten, sollte eine Änderung über die I/0-Karte kommen sollte das Programm darauf reagieren --> Programmierung zu diesem Thema ist mir klar nur wie ich das automatisieren kann nicht) Vielen Dank für eure Hilfe! Schöne Grüße, Wolfi
Hallo, Gegenfrage: wie bindest Du die IO-Karte in die Anwendung ein? Wie wird sie angesprochen? Normalerweise gibt es für solche Karten mitgelieferten DLL-s die als Schnittstelle funktionieren und dadurch entsprechende Events / Callback Funktionen bereitgestellt werden. Die elegantere Lösung wäre auf alle Fälle Änderungen so abzufangen als mit einem "gibt-es-was-Neues?" polling-Verfahren im Millisekundentakt. mfG
Eingebunden wird diese mit der mitgelieferten lib und include datei. Das mit dem polling klingt interessant nur habe ich keine Ahnung wie das dann funktioniert. SG
