Einen schönen guten Tag,
Ich habe ein Problem mit der Integration/Darstellung von dynamischen
Werten auf einer Controller-Website.
Hintergrund:
Ich versuche eine Zugangskontrolle zu entwickeln (einfachste Methode mit
Lichtschranken).
Die Steuerung erfolgt über einen 18F97J60, dem eine Website hinterlegt
wurde. Als Basis dient das "Demo-App-Programm" des TCPIP-Stacks.
Die Website beinhaltet u.a. vier Variablen, wobei zwei von ihnen "Fest"
sind (IP-Adresse [kein DHCP] und Versionsnummer der Software). Die
Zähler werden vom Controller erfasst und über die
CustomHTTPPrint-Routinen an die Website geschickt.
(Die Aktualisierung der dyn.Variablen erfolgt über AJAX)
Das Problem:
Beim Aufruf der Website sind die "Festwerte" erkennbar, die Positionen
der dynamischen Werte sind aber leer. Komischerweise funktionierte die
Darstellung vor langer Zeit (ca. 1/4 Jahr) problemlos, aber jetzt nicht
mehr.
Informationen:
1) Zu der Website:
Die Einbindung der dynamischen Werte entspricht der Vorlage der Demo-App
(Potentiometer)
JS-Updater:
1 | document.getElementById('box1').innerHTML = getXMLValue(xmlData,'picbox1');
HTML-Body:
1 | Kasten 1: <i><span id ="box1">Keine Verbindung</span></i>
XML-Datei:
1 | <response>
2 | <picbox1>~kasten1~</picbox1>
3 | </response>
2) Zu der Firmware:
Hier ein Auszug aus der CustomHTTPPrint
1 | WORD printout1; //Übergabevariable
2 | BYTE count1_string[10];
3 |
4 | printout1 = count1;
5 | uitoa(printout1, (BYTE*)count1_string);
6 | TCPPutString(sktHTTP, count1_string);
7 | return;
Die Variable "count1" ist vom Typ WORD und besitzt als Prefiv "extern"
(in Main.c und .h definiert)
Könnt Ihr mir Helfen, den Fehler zu finden, denn anscheinend übersehe
Ich etwas?
Vielen Dank
