PIC16F721 lässt sich nicht mehr programmieren
OP #3112918
ich wollte mir eine kleine Uhr mit dem DS1307 und mit Temperatursensor
(LM35) bauen. Dazu vier 7-Segment-Anzeigen und den 74HC/HCT4511 als
Ansteuerung.
Nur mit PIC (16F721) und DS1307 ließ er sich nach einigen Problemen
programmieren und konnte mit allen drei Timern an verschiedenen
Ausgängen wackeln. Heute habe ich die Displayplatine, die Transistor für
die 7-S-A und den 74HC/HCT4511 angelötet und verbunden.
Beim Anschließen einer Spannung (5V) wurde der LM25 extrem heiß. OK,
verpolt, umgesteckt, funktioniert aber noch.
Aber jetzt lässt sich der PIC nicht mehr programmieren. Mit PICkit3
kommt immer:
Firmware Suite Version.....01.28.57
Firmware type..............Midrange
Target detected
Failed to get Device ID
Doch das komische: Mit einem anderen Programm für den PIC16F1825,
VDD=3,irgendwas Volt sagt er:
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware type..............Enhanced Midrange
Target detected
Target Device ID (0x1c20) does not match expected Device ID (0x2760).
Und diese Device ID (0x1c20) stimmt!!!
Meine Vermutung ist, dass es an den Conf-Words liegt, da bei der
gleichen Platine und gleichem PIC zwei unterschiedliche Programme
funktionieren...
Oder an VDD=3,..V und jetzt VDD=5V
Schaltplan habe ich leider nicht (habe immer zuviel falsch gezeichnet
und dann falsch gelötet, O:) ...), kann ich aber jetzt mal machen. Denke
jedoch nicht, dass dieser von Bedeutung sein wird, da es ja einmal
klappt.
Ich hoffe, dass der PIC nicht kaputt ist. Bei reiner Spannung ohne ICSP
spuckt er am MCLR 5V aus.
CONF-Words:
#include <xc.h>
// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTOSCIO  // Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA4/CLKO pin, I/O function on RA5/CLKI)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = ON       // RA3/MCLR/VPP Pin Function Select bit (RA3/MCLR/VPP pin function is MCLR; Weak pull-up enabled.)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled)
#pragma config PLLEN = ON       // INTOSC PLLEN Enable Bit (INTOSC Frequency is 16 MHz (32x))
// CONFIG2
#pragma config WRTEN = OFF      // Flash memory self-write protection bits (Write protection off)
Ich hoffe, mir kann einer helfen.
Danke im Voraus,
Frederik
OP #3112962
Ich probiere gerade abwechselnd mit zwei, habe jedoch noch einen
dritten, den ich ungern verschwenden möchte, falls der Fehler noch da
ist...
Ich habe jetzt mal als Power 3,125V ausgewählt und es funktioniert!!!!
Ich glaube SPRUT schrieb mal, dass MCLR DEUTLICH über VDD liegen muss.
Wieso macht der PICkit3 keine HIGH_VOLTAGE-Programmierung??? Miststück!
