Hallo ich hab das Problem, dass wenn kein Signal am Taster anliegt "Haus" auf dem LCD erscheint. Aber bei änderung des Signales am Taster wird einfach nur Bildschirm gelöscht und nichts weiters angezeigt was mach ich falsch? Mir ist auch klar das Haus nur schlecht dagestellt wird, weil es die ganze Zeit "neu" geschrieben wird. Taster Alias Pinb.1 Config Taster = Input Portb.1 = 1 Do If Taster = 0 Then Cls Locate 1 , 1 Lcd "Balbal" Wait 2 Cls Initlcd Cursor Off Else Cls Locate 1 , 1 Lcd "Haus" End If Loop End
Wenn du auch immer die Anzeige löschst (cls)... Setze ein CLS vor dem DO, und lösche die beiden anderen.
1. Du hast "Initlcd" mitten im Quelltext stehen, das ist nicht in Ordnung. 2. Der Taster muß entprellt werden, sonst hats Du keine Freude daran. Guck mal hierhin: http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/taster_entprellen/ Das Entprellen geht auch auf andere Weise, aber das ist für Deinen Zweck erst mal nicht so wichtig. MfG Paul
immer wieder diese halben Programme.......... posten den ganzen Code oder das Config File dazu oder wende dich an einen Hellseher vlG Charly
