Hallo, Ich möchte einen Attiny 13 mit einem AVR ISP MK2 in betrieb nehmen. Ich Programmiere in C mit dem AVR-Studio 6. Mein bisheriges Programm: #include <avr/io.h> int main(void) { while(1) { PB4!=PB4; } } Nun habe ich im AVR Studio den MK2 als "Tool" eingestellt. Kann den Code Compilieren und das Debugging starten. Als Ergebniss sagt er mir: Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped Der Tiny wird mit 5V versorgt und am Prog-Adapter leuchten beide Grünen Lämpchen. Die einzigen zur Verfügung stehenden Pins sind nun PB3 und PB4. Verbunden habe ich den Tiny wie in dem Beitrag "Steckerbelegung AVRISP MKII" beschrieben. Leider macht der Tiny nichts, (der Pin ist immer auf GND). Währe Prima wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Auf allen Leitungen (Mosi,Miso,RST,CLK) tut sich beim Programmieren was. Auch Spannung und Device-ID kann zurückgelesen werden. Nur das eigentliche Programm läuft nicht.
> PB4!=PB4; Das geht so nicht. Bitte ins AVR-GCC-Tutorial schauen für solche Basics wie das setzen von Ports.
Probier mal mit:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | |
3 | int main(void) |
4 | {
5 | while(1) |
6 | {
7 | PORTB ^= (1<<PB4); |
8 | }
9 | }
Hi
>Funktioniers nun?
Wenn man den Pin auch noch als Ausgang konfiguriert gehtes auf jeden
Fall besser.
MfG Spess
