AT91SAM3U SPI CSAAT
OP #3133489
ich möchte über die SPI Schnittstelle einen kontinuierlichen Bitstream
senden. Laut Manual soll bei CSAAT (Chip Select Active after Transfer)
bei gleichem CS keine Lücken eingefügt werden wenn DLYBCT(Delay between
consecutive transfers) null ist.
Mein Oszi zeigt aber ein Delay!
Hier der Code. Die Delays sind in den SPI_CSR:
  // Setup SPI
  // Enable SPI Clock
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_SPI0;
  // Configure SPI
  AT91C_BASE_SPI0->SPI_MR = AT91C_SPI_MODFDIS | AT91C_SPI_PS_VARIABLE |
AT91C_SPI_MSTR;
  // Configure SPI CS
  AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[ 0 ] = ( 16 << 8 ) | AT91C_SPI_BITS_8 |
AT91C_SPI_CSAAT | AT91C_SPI_NCPHA;
  AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[ 1 ] = ( 16 << 8 ) | AT91C_SPI_BITS_8 |
  AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[ 2 ] = ( 16 << 8 ) | AT91C_SPI_BITS_8 |
  AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[ 3 ] = ( 16 << 8 ) | AT91C_SPI_BITS_8 |
  // Set PA14 to peripheral ( MOSI )
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = AT91C_PA14_SPI0_MOSI | AT91C_PA15_SPI0_SPCK
| AT91C_PA16_SPI0_NPCS0;
  // Enable SPI
  AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN;
  // Configure SPI Interrupt
//  AT91C_BASE_SPI0->SPI_IER = AT91C_SPI_TXEMPTY;
  // Configure Interrupt in the NVIC
//  IRQ_ConfigureIT( AT91C_ID_SPI0, 2, SPI0_IrqHandler );
  // Enable Interrupt in the NVIC
//  IRQ_EnableIT( AT91C_ID_SPI0 );
while( 1 )
  if( AT91C_BASE_SPI0->SPI_SR & AT91C_SPI_TXEMPTY )
  AT91C_BASE_SPI0->SPI_TDR = 0x00005555;
Der SPI Controller fügt einen PCI Clock pause zwischen zwei Transfers
ein. Um sicher zu gehen, daß die Interrupt Latenz nicht verantwortlich
ist, habe ich den Polling Test geschrieben und den Takt runter gesetzt
(/16).
Sind Bugs diesbeüglich bekannt? Hat noch niemand nachgemessen, was da
raus kommt? Ein normaler SPI Zugriff wird wohl funktionieren, nur daß
dieser etwas länger dauert.
Danke und Grüße
Thomas Rudloff
