Guten Morgen. Ich habe mal meinen eigenen STM32-Bootloader geschrieben und möchte dessen hex-Datei via linker(Eclipse+Yagarto) in andere Projekte einbinden. Die xxx.ld habe ich jeweils angepasst, und einen 16KBereich für den 16K Bootloader erstellt. Interruptvektorverschiebung ist auch erledigt. Wie kannn ich jetzt (in einem anderen Projekt) dem Linker mitteilen das er diese Bootloader.hex in diesen Bereich kopiert? Mir fehlt komplett der Ansatz!!!
Ich bezweifle, dass der Linker Hexfiles in seinen Output einarbeiten kann. Ich würde es mal mit einem ObjectFile probieren. Edit: Ausserdem sollte doch der Bootloader immer im Flash bleiben und nicht in der Firmware immer mit eingebunden werden, oder hab ich dich falsch verstanden? Du hast doch dem Linker schon gesagt, wo dein Bootloader ist und dass da nix hingelinkt werden darf. Passt doch.
Bei IAR(Linker-output) ist das möglich unter verwendung einer z.B. lnk2560.xcl-Datei und unter Angabe eines Raw-binary-image + Symbol + Segment + Align. Mir wäre es egal ob eine HEX, BIN (oder ELF) einbinde. Der Bootloader(Erweitert auf RFM-Funkmodul+Protokoll aktiviert durch Tastendruck) ist am Flashanfang (0x08000000-0x08008000) Die Firmware beginnt dann bei 0x08008000. Ich habe .hex . bin und .elf des Bootloaders. Wie bekomme ich Eclipse+Yagarto dazu eine davon an den Anfang zu setzen. Wäre schön wenn das ohne Merge-Software möglich wäre. Ein Pre-build-Befehl reicht auch.
Verstehe i das richtig: Bootloader.elf-Datei zu Bootloader.o machen, Diese in eine Section aus der .ld einbinden via "arm-none-eabi...etc", fertig?
