Hallo, sitze hier schon eine ganze Weile vor einem Problem und ich hoffe Ihr könnt mir helfen. wenn ich den 18F24K20 programmiere tut sich gar nichts, hab schon alle möglichen und unmöglichen Konfigurationen versucht. Allerdings: im Debug modus - kein Problem, die LED blinkt - das gleiche auch in der alten IDE MPLAB 8.56 - funzt nur im Debug Mode Ich bin mit meinem Latein am Ende - denn google hilft mir auch nicht sehr weiter. hier der Sourcecode: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <p18F24K20.h> #include <delays.h> #pragma config FOSC = INTIO67 // Oscillator Selection bits (Internal oscillator block, port function on RA6 and RA7) #pragma config PWRT = ON // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled) #pragma config WDTEN = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT is controlled by SWDTEN bit of the WDTCON register) #pragma config LVP = OFF // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP disabled) void main(void) { OSCCON = 0x77; //intern 16Mhz ANSELH=0x00; //RB als digital Port TRISB=0x00; while(1){ LATB=0xFF; Delay10KTCYx(100); LATB=0x00; Delay10KTCYx(100); } } Vielen Dank Klaus
Juhu - Vielen Dank! der ist beim 18F4550 wohl nicht nötig! Danke nochmal
