Hallo
Ich habe eine Pollin Evaluation Board v2.01 und das Add-On Board v1.0.
Beide sind über ein 40poliges IDE-Kabel verbunden. Bei dem Display
handelt es sich um ein LCD TC1602E-01.
Die PORTD Pins lassen über einen Test alle LEDs aufleuchten. War ein
Test bevor ich mit dem Display anfange.
Nun habe ich das Tutorial AVR-Tutorial: LCD versucht. Leider kriege
ich das Display nicht inizialisiert. Der Balken der oberen Zeile ist
stets schwar. Die Zweite Zeile wird gar nicht angezeigt.
Da mein Atmega8 auf dem Board nicht mit 4MHz getaktet wird, habe ich den
Versuch erst mit dem internen und danach auf dem externen 16MHz Takt
versucht.
Für den internen Takt habe ich den Beispielcode unverändert gelassen.
Für den 16MHz Takt habe ich die Delaymethoden mit dem AVRDelayloop3
angepasst und ind die lcd_enable Routine die nop Befehle eingetragen.
1 | ; erzeugt den Enable-Puls
2 | lcd_enable:
3 | nop
4 | nop
5 | sbi LCD_PORT, PIN_E ; Enable high
6 | nop ; 3 Taktzyklen warten
7 | nop
8 | nop
9 | cbi LCD_PORT, PIN_E ; Enable wieder low
10 | ret ; Und wieder zurück
Woran könnte es noch liegen?
