Hallo Ich wollte gerne die genaue Uhrzeit bekommen mit den Seeeduinoshield sollte das möglich sein. Über AT commands kann die doch abfragen. Hier meine Code aber irgendwie funktioniert der nicht. #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(7, 8); // RX, TX int i=0; void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(19200); // set the data rate for the SoftwareSerial port mySerial.begin(19200); } void loop() // run over and over { mySerial.println( "AT+CCLK =\"12/12/27,10:43:50+08\""); delay(50); if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); delay(50); mySerial.println( "AT+CCLK?" ); delay(50); if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); delay(50); i++; if (i==50) { mySerial.flush(); i=0; } } Es läuft die gesetzte Zeit weiter aber die Aktuelle bekomme ich nicht angezeigt.
also, falls Du auch Antworten von Leuten bekommen möchtest, die nicht Gedanken lesen können, wäre es als Start schon mal keine schlechte Idee Links oder wenigstens exakte Bezeichnungen der verwendeten Hardware anzugeben. Ist Dir übrigens klar, dass manche Leute schnell das Gefühl haben könnten, dass Dir Deine Frage genau so ******egal sein könnte wie die Qualität Deiner Fragestellung? Was genau tut denn Dein Programm und welches genaue Ergebnis hättest Du erwartet? Ich sehe das so: 1. externe Clock setzen 2. 0,05 s warten 3. Antwort der Clock auslesen und an einen anderen seriellen Port ausgeben 4. 0,05 s warten 5. "AT+CCLK?" senden 6. 0,05 s warten 7. Antwort der Clock auslesen und an einen anderen seriellen Port ausgeben 8. 0,05 s warten 9. das Ding mit i machen 10. von vorne ab 1 vom Setzen der Clock bis zum Auslesen vergehen also gerade mal 0,15 s. Gibt Deine komische Uhr überhaupt Sekundenbruchteile aus? Vlg Timm
Hallo Tut mir leid das ich so wenig geschreiben habe. Es geht um die AT-Kommandos von GSM-Geräte. Es gibt dort zwei Kommandos setzten und lesen. Setzen ist: at+cclk=time lesen ist at+cclk? Ich wollte die Zeit aus dem GSM-netz lesen. Dazu verwende ich AT+CClk?. Aber ich bekomme keine aktuelle Zeit. Muss ich den Befehl noch anders auslesen?
>Ich wollte die Zeit aus dem GSM-netz lesen Nix is! Mit dem Befehl wird die LOKALE Zeit der internen Uhr des GSM Moduls ausgelesen. >Aber ich bekomme keine aktuelle Zeit. Was denn dann? Die von gestern oder wat?
Hallo zusammen, wie kann ich dann die aktuelle Zeit abrufen, wenn es so nicht funktioniert?
Die Übermittlung der Uhrzeit ist im GSM Netz ein optionales Feature und wird von Vodafone und O2 NICHT unterstützt. Wie es bei den anderen Netztbetreibern ist, weiss ich nicht.
Mit AT+CCLK geht das schon, aber das is dann eben nur die Uhrzeit der internen Uhr des GSM Moduls.
Hallo wollte einmal die genaue Uhrzeit aus dem GSM Netz haben damit ich die Interne Uhr laufen lassen kann.
