Lautstärke-ampel mit Mikrofon
Gast #226545
Ich will eine Mikrofon-schaltung machen, bei der die Lautstärke über
eine LED Ampel dargestellt wird. Wie kann ich da vorgehen?
Ich habe mir gedacht das ich einfach das Mikrofon nehme und dann
irgendwie mit Transistoren verbinden muss die bei einen bestimmten
Strom eine LED der "Ampel" schalten.
Kann das im Prinzip so funktionieren? gibt es noch was einfacheres?
Jetzt habe ich aber zwei Fragen zu Transistoren...
a) Gibt es einen standard-transistor den ich für solche Aufgaben in
niedrig-spannung/ampere schaltungen nehmen sollte? Was sind die
unterschiede zwischen den einzelnen transistoren und worauf sollte man
bei der Wahl achten? Nur die maximale Spannung/stromstärke die
geschaltet werden soll?
b) Wo bekomme ich infos wie man mit Transistoren arbeiten sollte? Ich
habe mir mal die erklärungen von elektronik-kompendium angeschaut aber
verstehe da nicht all zu viel (ich bin kein physiker/mathematiker :()
Gast #226548
ohne Ahnung zu haben, würde ich in diese Richtung forschen.
Mikrofonverstärker.
Audiosignal filtern (Amplitude mitteln) -> Spannung ~ Lautstärke
Die LEDs sollen jetzt bei einer bestimmten Lautstärke (also Spannung)
eingeschaltet werden..
Pro LED einen Transistor. Die Transistoren könntest Du dann so
beschalten, daß erst bei einer bestimmten Spannung durchgeschaltet
wird.
Damit ist mein Wissen aber auch erschöpft schäm
Gast #226552
> ich hätte es gerne so einfach wie möglich, d.h. am besten ohne ICs
Das verstehe ich jetzt nicht. Ohne IC mußt du alles, was dieser
enthält, diskret aufbauen, also mit vielen Bauelementen. Die Schaltung
ist viel komplizierter und aufwendiger zu bauen.
Mit IC ist "so einfach wie möglich".
Gast #226553
evtl. würde es sich auch anbieten, das mit einem avr mit eingebautem
AD-Wandler (Atmega...) zu machen. Dann brauchst du nur noch einen
Mikrofonvorverstärker z.B. mit einem OpAmp (Schaltungen dazu sollten
sich im Netz finden, siehe auch:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-158052.html
) und du kannst viel Schnickschnack in Software machen, z.B. mal als
Idee:
- halten des letzten Spitzenpegels für eine Sekunde (das machen afaik
z.T. auch diese fertigen LED-Balken-Ansteuerbausteine)
- gleichzeitiges Blinken von allen LEDs wenn es "zu laut" ist
- usw.
Gruß,
Stefan
