Pieptoene erzeugen mit einem Atmega8
Gast #3166846
Hallo an euch alle
Ich hoffe ihr koennt mir weiterhelfen, ich moechte ein Programm
schreiben welches einfache Pieptoene erzeugt.
Ich hab schon ein kleines Programm geschrieben allerdings sind die Toene
keine Pieptoene sondern leider sehr stumpfe Toene, hat vlt einer eine
Idee wie ich solche Toene hinkriege? Die Toene sollten der einer
Einparkhilfe gleichen.
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRC |= (1<<PC0);
  TCCR1B |= (1<<WGM12);
  OCR1A = 15624;
  TCCR1B |= ((1<<CS10) | (1<<CS11));
  for(;;)
    if(TIFR&(1<<OCF1A))
      _delay_us(1);
      PORTC ^= ((1<<PC0));
      _delay_ms(1);
      TIFR = (1 << OCF1A);
23
24
25
26
27
28
29
30
31
#3166879
Das wird schwierig.
Das Problem ist, dass die Klangfarbe durch die Form der Schwingung
bestimmt wird. Momentan erzeugst du eine Rechteckschwingung. Das ist
zwar einfach zu machen, klingt aber zugegebenermassen eher bescheiden.
Der Aufwand, im µC eine andere Kurvenform zu erzeugen ist nicht ohne und
dann bleibt immer noch die Frage, wo nimmst du eigentlich eine andere
Kurvenform her und wie klingt die?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Klangerzeugung
#3166931
Du hängst an den PWM Ausgang einen Tiefpass.
Dann legst du dir ein Array an, das grobe Werte einer Sinus-Schwingung
beinhaltet.
Mit einem Timer-Interrupt lädts du dann nacheinander die Werte des
Arrays in dein PWM-Modul, wodurch du am Ende eine Sinus-Schwingung am
Ausgang hinbekommst und somit eine schöner konstanter Ton.
Natürlich kannst du in das Array auch eine x-beliebige Tonfolge ablegen
oder einfach ein WAV-File rein laden und dieses dann mit dem Timer
abspielen lassen. (Gewünschtes 8-bit WAV-File mit einem Hex-Editor
öffnen, geeigneten Bereich suchen und in ein Array kopieren)
#3167116
Heimcomputer der 80er Jahre und die ersten Soundkarten für PC's hatten
zur Tonerzeugung einen FM Synthese Chip. Vielleicht kannst Du so einen
Chip irgendwo bekommen.
http://http://de.wikipedia.org/wiki/AdLib
Wenn es schöner klingen soll kommt auch die Wavetable Synthese mit Hilfe
eines Midi Synthesizers in Frage. Den kann man ganz einfach direkt an
die serielle Schnittstelle anschließen. Es gab mal preisgünstige Midi
Karten als Add-On für Soundblaster. Die haben eine ganz simple
Anschlusbelegung (+5V, Serieller Port, Audio Ausgang). Vielleicht kannst
Du so eine Karte günstig ersteigern.
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Wave_Blaster
Diese Midi Synthesizer gibts auch and Standalone Gerät.
Gast #3167358
>Vielleicht kannst Du so einen Chip irgendwo bekommen.
Man kan ein Problem schon mir Hardware lösen. Allerdings geht es heute
vermutlich mit Software billiger:
http://www.roboterclub-freiburg.de/atmega_sound/atmegaSID.html
>Die Toene sollten der einer Einparkhilfe gleichen.
Ein Midi Synthesizer für eine Einparkhilfe ist eine lustige Idee ;-)
Die Wavetable für das Piano hier lässt sich relativ einfach durch eine
Wavetable für ein "Piep", "Ping", "Klack" oder Chirp ersetzten:
http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=141
