Hallo, kann man die Fuses parallel programmieren ohne Programmer, wenn man an die Entsprechenden Pins DIP-Schalter anschließt und den Takt per Prellfreiem Taster macht? Denke so hat man früher auch die Programme eingegeben. Im Datenblatt steht das Parallel ein Kommando eingegeben wird usw. Das ein ganzes Programm natürlich zuviel wäre ist klar, aber es geht ja nur um die Fuses.
Meinst Du nicht, du solltest wenigstens angeben wo die Fuses sich befinden? z.B. in welchem Controller? Ansonsten hilft dir bestimmt ein Blick ins Datenblatt.
Müsste doch eigentlich gehen, was mir nicht klar ist, es wird an den
Daten Pins ein 8 Bit Kommando angelegt, bei der Beschreibung was die
Datenpins sind steht:
DATA {PC[1:0]: PB[5:0]} I/O Bi-directional Data bus (Output when OE is
low)
Welche Pins sind dann: {PC[1:0]: PB[5:0]} ?
Das steht im jeweiligen db unter "parallel programming"
da steht doch: {PC[1:0]: PB[5:0]} daraus folgt Dat[7]=PC1 ....
Dat[0]=PB0
So würde ich das jetzt da rauslesen (das dazwischen ist eigtl. auch
logisch :D) und wenn du schaust wirst du alle verwendeten Pins bei dem
Footprint deines mega finden.....
