RS485 - 5V / 3,3V
OP #3177260
wollte mal die Experten Fragen, euch im Forum,
vielleicht ist die Frage ja zu "Simpel" aber ...
ich habe einen RS485 Bus laufen und wollte mal wissen,
ob es möglich ist da denn RS485 dran zu hängen.
Und zwar so:
Raspberry PI (3,3V UART) -> MAX 3485 (3,3V) -> RS485 -> MAX485 (5V) ->
ATmegaXX UART (5V)
ist das möglich ohne den PI zu Killen?
nur 3 Draht, Masse - A - B
Oliver
Gast #3177326
Hallo Oliver!
Ja, das ist möglich und da passiert nix.
Aber...
Wie hast Du die Widerstände dimensioniert?
In einigen Datenblättern steht absoluter Stuss drin (120 Ohm etc).
In Firma hat sich
A zu VCC = 47k
A zu B   = 22k
B zu GND = 47k
durchgesetzt.
Bei kurzen Strecken reicht es wenn nur eine Teilnehmer diese Beschaltung
hat.
Gruss - Bus-Fahrer :-)
Gast #3177446
Ups...
habe gerade nochmal ins Datenblatt unserer Anlagen geschaut.
2x 22k und zwischen A und B liegt ein 4,7k.
Sorry für die falschen Werte.
@Falk
Was willst Du mir jetzt damit sagen?
Teilweise sind bis zu 50 Anlagen an einem 485-Bus mit 9600Baud.
Und das über Entfernungen von bis zu 1km Kabellänge.
-> scheint also 1000-fach mit den LTC485 bzw. MAX485 zu funktionieren
Ein Vergleichsaufbau mit den niedrigen Werten aus einigen Datenblättern
mit z.B. 120 Ohm zwischen A und B (mit und ohne 560 Ohm Widerstände
gegen GND und VCC) macht den Bus einfach mal platt.
OK, wie würdest Du diese 3 Widerstände dimensionieren?
Gruss - Bus-Fahrer
#3177487
@Bus-Fahrer (Gast)
Genauso falsch.
Dass diese Werte Phantasiewerte sind. Kann man beinahe weglassen. Viel
zu hochohmig, um nennenswert was zu ziehen.
Und?
Erklärung?
Kaum. Dann ist massiv was faul.
Was spricht gegen die klassischen Werte?
http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-485#Weitere_Hinweise
Damit ist bei 5V Tranceivespannung der Bus sauber terminiert und
ausserdem per Pull-Up/Down auf High, wenn kein Telnehmer sendet.
Funktioniert millionenfach.
Klar kann man bei niedrigen Baudraten UND langsamen Tranceivern auf eine
echte Terminierung verzichten, solange sich die Kabellänge in Grenzen
hält. Aber auch dann würde ich deutlich kleinere Werte nehmen, so 1-5K
von A/B gegen GND/VCC. Aber das ist NICHT der Normalfall!
Gast #3177564
Hallo Falk!
> Genauso falsch.
Aha...
Das sind Datenleitungen!
Da soll ja auch nix gezogen werden!
> Und?
Ähm... Ja
Halt ein Beweis für die Funktion. Und das Störungs-frei über Jahre.
Wenn noch von A und B je ein MOV und je eine Suppressor-Diode zum Schirm
bzw. Masse geht, dann ist das System sehr robust.
Einzig bei wirklich nahen Blitzeinschlägen kann es zum Abkokeln der
Schutzschaltung kommen.
(Aber ich orakel jetzt mal, das Du bei der Kombination "RS485" und
"-Diode" mir eh gleich etwas von Kapazitäten, Unfunktion etc. erklärst.)
> Erklärung?
Was soll ich da erklären?
Es funktioniert - Punkt.
Egal ob Telefon-Erd-Kabel oder CATx.
Die Anlagen sind auch für Ex-Schutz zertifiziert.
Da gehen solch "Stromschleifen" nicht.
Und trotz der bösen MOV's und Suppressor-Dioden gehen bei Entfernung
unter 50m 115kBaud fehlerfrei.
Viel falsch machen kann man da doch nicht.
5V-RS485-IC mit Widerständen - Doppelader (mit oder ohne Schirm) -
5V-RS485-IC mit Widerständen.
Daten rein und sogar 1:1 wieder raus.
Eventuell der Ex-Schutz (gut, das hatte ich vorher nicht genannt), aber
trotz Deiner Einstufung als "Phantasiewerte" funktioniert es prächtig!
> http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-485#Wei...
Bei unseren Anlagen ebenfalls.
OK, es sind noch nicht ganz so viel Brandmelde-, Alarmanlagen-,
Tank-Pegel-Mess- und RFID-Gebäude-Zugangs-Kontroll-Systeme (also nicht
millionenfach) - die Weltherrschaft ist aber angestrebt. :-)
Aber wenn man jedes Gerät einzeln berücksichtigt, dann würde ich mal auf
irgendwas um 100'000 bis 200'000 tippen.
Gruss - Bus-Fahrer
OP #3178869
Danke an alle, es geht, mit den "Normal"-werten.
560 - 120 - 560 an 5V und 3 Drahtsystem mit A B Masse.
Jetzt "verbraucht" das ganze System unter 5W und das ist Top,
denn der andere LinuxPC "verbrauchte" mal als 100W
ist das jetzt "geil", eine hoch auf den Rasp!! Cool ;-)
Oliver
