ATMega2561 kommuniziert nicht mit PC
OP #3190088
ich habe einen ATMega2561
http://www.alvidi.de/shop/product_info.php?info=p5_AVR-Entwicklungsmodul-mit-ATMEGA2561.html
und möchte per serielle Schnittstelle mit dem PC kommunizieren. Weder
mein C++ -Programm noch Putty funktionieren. Eine Fehlermeldung kommt
nicht. Wenn ich mit dem Terminal emulator von Bascom arbeiten will,
kommt die Meldung "Could not open COM1". Habe COM1 bis COM4 durch
probiert. Kein COM geht;-(. Geht das überhaupt mit diesem Controller?
Bei meinem ATMega2560
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=64&products_id=162
funktioniert es.
Mein Bascom-Programm:
$regfile = "m2561def.dat"
$hwstack = 82
$framesize = 68
$swstack = 68
$crystal = 16000000           'Quarzfrequenz
$baud = 19200
''''''''''''''''''''''''''''''' Ausgänge '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Config Portf.0 = Output
Led0 Alias Portf.0
Config Portf.1 = Output
Led1 Alias Portf.1
'Config Portf.2 = Output
'Led2 Alias Portf.2
'Config Portf.3 = Output
'Led3 Alias Portf.3
24
''''''''''''''''''''''''''''''' Echo Off '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
25
26
Echo Off
27
28
29
''''''''''''''''''''''''''''''' Variablen ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
30
31
32
Dim Eingabe As String * 25
33
Dim Ausgabe As String * 25
34
35
36
''''''''''''''''''''''''''''''' Serielle Schnittstellen'''''''''''''''''''''''''
37
38
Config Com1 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
39
Open "com1:" For Binary As #1 'RS232
40
41
42
''''''''''''''''''''''''''''''' Definition Unterprogramme ''''''''''''''''''''''
43
44
Declare Sub Daten_vom_pc_empfangen()
45
Declare Sub Daten_zum_pc_senden()
46
47
48
Do
49
' Hauptschleife
50
  Call Daten_vom_pc_empfangen()
51
  Call Daten_zum_pc_senden()
52
53
Loop
54
55
56
End
57
58
59
60
61
62
63
  Waitms 15
64
  Toggle Led0
65
66
  Input #1 , Eingabe
67
68
69
 End Sub
70
71
72
73
74
75
76
  Waitms 15
77
  Toggle Led1
78
79
  Ausgabe = Eingabe + Chr(13)
80
81
  Print #1 , Eingabe
82
83
84
End Sub
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
datatom
