Hallo zusammen, ich leider sehr wenig Ahnung vom µC bzw. habe es einfach verlernt. Wollte mich dann mal wieder mal damit beschäftigen und habe ein STK500 sowie den Atmega32. Schon beim Initialisieren habe ich festgestellt dass die LED´s am Bord beim Signal 0 leuchten und bei 1 aus sind - was so ja auch laut board richtig ist. Jetzt habe ich ein Lauflicht versucht zu realsisieren und das Licht ist permanent an es geht dann immer nur eine aus (auch wenn ich PORTB = OxFF setzte). wenn ich den µC aus der STK500 Umgebung nehme und in die Schaltung einbaue möchte ich eigentlich auch dass er sich so verhält wie eigentlich angedacht (und im Simulator). Gibt es irgend eine Routine mit der ich auf kurzem weg jedes Programm einfach "invertiern" kann was diese Signale angeht? Oder muss ich quasi jedes mal zwei Progs schreiben... eins fürs STK zum evaluieren und eins dann für die fertige Schaltung? vielen Dank schon mal
@ Tekkineo (Gast) >beim Signal 0 leuchten und bei 1 aus sind - was so ja auch laut board >richtig ist. Siehst du. >Jetzt habe ich ein Lauflicht versucht zu realsisieren und das Licht ist >permanent an es geht dann immer nur eine aus (auch wenn ich PORTB = OxFF >setzte). Du hast sicher die falsche Logik. Siehe Bitmanipulation. >Gibt es irgend eine Routine mit der ich auf kurzem weg jedes Programm >einfach "invertiern" kann was diese Signale angeht? var = ~var; oder PORTD = ~var; > Oder muss ich quasi >jedes mal zwei Progs schreiben... eins fürs STK zum evaluieren und eins >dann für die fertige Schaltung? Nö. MfG Falk
Du kannst Deine Schaltung ja auch so aufbauen, dass sie dem STK entspricht. Also LEDs mit Widerling gegen VCC schalten.
Hallo Leute, erst mal sorry dass ich mich erst jetzt melde - bin erst gestern zum Test gekommen. VIELEN VIELEN DANK!!! was eine keline ~ alles bewirken kann. hab das kurz da eingepflegt wo ich dachte dass es hin mus und zack gings!!! Dadurch steigt die Motivation :) Also nochmals: Danke!!!
