Problem mit BASCOM / UART
Gast #3217511
Mahlzeit,
ich nutze einen Atmega2560 und empfange Daten über UART.
Hierbei habe ich folgendes Problem:
Ich Frage mit ischarwaiting() ab, ob ein Zeichen im Buffer liegt.
Anschließend hole ich mir die Daten mit dem INPUT Befehl.
Wird nun die Übertragung gestört bzw. die UART-Schnittstelle
unterbrochen, wird natürlich nicht das CR empfangen.
Somit bleibt der Controller bei dem INPUT Befehl hängen, solange bis das
CR empfangen wird.
Wie kann ich dies umgehen?
Hartmut
Gast #3217695
Input kannst du über die &timeout Direktive abbrechen.
Sauberer ist meiner Meinung nach, jedes Zeichen einzeln über den URXC
Interrupt zu empfangen. Dann kannst du dir auch das permanente Abfragen
von IsCharWaiting() schenken.
