Hi, ich habe gerade ein kleines Problem, ein paar Libraries sinnvoll in mein Projekt einzubinden, bei welchem ich zwei verschiedene Atmels und dementsprechend auch verschiedene Pinkonfigurationen verwende. Erste Idee war (vereinfacht): ./master/main.c ./slave/main.c ./lib/… In lib/ landen dann zB pfleurys LCD-Library und NRF24L01 Tutorial, eventuell mit leichten Anpassungen, erreichbar über -I../lib/ Allerdings bin ich dann darüber gestolpert, dass die in den Librarys fest per #define gesetzen Ports natürlich direkt in den .o landen, und ich keine Möglichkeit habe diese aus meiner main.c irgendwie passend zu setzen. Kann ja auch gar nicht funktionieren, da die Libraries (mit dem WinAVR-Makefile) standalone kompiliert werden und nur am Ende passend gelinkt. Und nun stehe ich etwas auf dem Schlauch, wie ich dies am besten löse, ich will in den Libraries eigentlich nicht mit Variablen arbeiten, sondern schon "von extern" das ganze beim kompilieren beeinflussen. Ich hoffe, es ist halbwegs klar geworden was ich erreichen will. Gibt es irgendeinen Weg, das halbwegs elegant zu bewerkstelligen? Danke Moritz
Hallo Moritz, erstelle einen extra Header mit allen nötigen Einstellungen in deinem Projektordner, configlib.h oder so In deinen Bibliotheken bindest du die Datei ein mit #include "configlib.h" Eventuell musst du dann im Makefile noch einstellen, dass auch in deinem Projektordner nach Headern gesucht wird. Irgendwas mit INCLUDES = -I".". Kenne mich mit makefiles leider nicht aus :/ Grüße Felix
Super Idee Felix, so tut es wunderbar. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Danke :D
