Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bosch BMP085 API stürzt ab
von Alfred E. Neumann (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche verzweifelt die BMP085_SMD500_API von Bosch Sensortec
laufen zu lassen.
Leider resetet mir mein Controller (atmega16) schon beim Initialisieren
mit
bmp085_init
neu.
Im Headerfile steht unter anderem
 * The BMP085 API enables quick access to Bosch Sensortec's digital altimeter.
 * The only mandatory steps are:
 * 1. linking the target application's communication functions to the API (\ref BMP085_WR_FUNC_PTR, \ref BMP085_RD_FUNC_PTR)
 * 2. calling the bmp085_init() routine, which initializes all necessary data structures for using all functions
/* never change this line */
#define BMP085_BUS_WRITE_FUNC(device_addr, register_addr, register_data, write_length)\
           bus_write( device_addr, register_addr, register_data, write_length )
#define BMP085_BUS_READ_FUNC(device_addr, register_addr, register_data, read_length)\
           bus_read( device_addr, register_addr, register_data, read_length )
Vielleicht ist das ja dilettantisch von mir, aber ich habe mir zwei
Funktionen geschrieben
char bus_write (unsingened char .....)
und
char bur_read (unsingened char .....)
aber schon in die erste Funktion steigt er nicht ein.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das richtig mache?
Voll hoffnungsvoller Grüße,
Alfred
ATMEGA16
Insbesondere
[...] (\ref BMP085_WR_FUNC_PTR, \ref BMP085_RD_FUNC_PTR)
fiel mir als Hinweise auf, ich verstehe das als "BMP085 write function
pointer".
Leider kann ich kann ich diese Makros nicht im Code entdecken.
Deswegen die Idee die beiden Makros
zu benutzen...
Grüße,
Alfred
