Hallo, Will mit der SPI2/SPO2 Schieberegister ansteuern. Nur leider kommt gar kein Clock Signal. Wer hat eine Idee oder ein Beispielcode für den picds33fj. Der Simulator und das Explorer Board hängt immer an der while (!SPI2STATbits.SPIRBF); Schleife fest. Was mache ich falsch hier mein Code/Init void initSPI(void) // SPI2 Ausgänge HC595 { char data =0; TRISGbits.TRISG8 = 0; // Daten SDO RG 8 Ausgang TRISGbits.TRISG6 = 0; //Clock RG6 Spi2 Ausgang TRISGbits.TRISG9 = 0; //SS Übernahme RG9 Ausgang LATGbits.LATG9 =0; //SS Port auf 0 setzen high aktiv IFS2bits.SPI2IF=0; //Interruptflag zurücksetzen SPI2 IEC2bits.SPI2IE =0; //Interrupt SPI Enable SPI2CON1bits.DISSCK = 0; //Internal Serial Clock is Enabled. SPI2CON1bits.DISSDO = 0; //SDOx pin is controlled by the module. SPI2CON1bits.PPRE=0; //Primär Scaler 1:1 SPI2CON1bits.SPRE=0; //Frequenz 2:1 SPI2CON1bits.MODE16=1; //16 Bit Modus SPI2CON1bits.CKP=1; //Low Level Clock SPI2CON1bits.CKE=1; //Serial output data changes on transition from Idle clock state to active clock state SPI2CON1bits.MSTEN=1; //SPI Master mode SPI2CON1bits.SSEN=0; //SS Port Funktion SPI2CON1bits.SMP=0; // Input data sampled at middle of data output time SPI2STATbits.SPIEN=1; SPI2CON2 = 0x0000; SPI2BUF = 0xffff; while (!SPI2STATbits.SPIRBF); data = SPI2BUF;
Hallo ne an das habe ich noch nicht nachgedacht. wie gehts denn das zuweißen
das hat der Controller gar nicht dspic33FJ256GA710 Weiß sonst noch wer was warum das nicht geht
