Hallo zusammen, ich möchte gerne mit meinem Aufbau diverse (fest definierte Daten) mittels eines Broadcast versenden. Als Grundlage hierfür habe ich den UDP-Performance Test herangezogen, der bereits im TCP/IP Stack vorhanden ist. Der Quellcode dazu befindet sich im Anhang. Diese Funktion läuft 1024x durch. Sie öffnet einen UDP-Socket, versendet 1024Byte grosse Daten per Broadcast und schliesst den UDP-Socket anschliessend (bei jedem Durchgang). Nun habe ich 6 unterschiedliche Byte-Arrays definiert, die ich nacheinander senden möchte. Hier die Daten-Arrays: BYTE initClima[8] BYTE initRollo[15] BYTE rolloHoch1[15] BYTE rolloTief1[15] BYTE rolloTief2[15] BYTE rolloHoch2[15] Da mein Empfänger (später) sehr zeit-sensitiv ist, möchte ich den Broadcast der Daten vorerst durch die Betätigung eines Knopfes steuern können, sprich: Button1 drücken -> Broadcast initClima Button1 drücken -> Broadcast initRollo....usw. Könnte mir jemand helfen, dies zu realisieren. Für jedwede Hilfe bin ich überaus dankbar. MfG Daniel von Falkenstein
Der aktuelle Stand der Dinge :) Ist zwar vom Programmierstil nicht sonderlich elegant....aber darum geht es mir momentan auch (noch) nicht.
Ergebnis: Broadcast wird ausgeführt....allerdings immer nur vom 1. Daten-Array (initClima)....und auch ohne, dass ich eine Taste gedrückt habe.
