Interrupt Prioitäten
Gast #230521
Gibt es bei AVRs generell nicht!
Die einzige Priorität ist die Reihenfolge der Interrupt-Vektor-Tabell,
das mit der niedrigeren Adresse zuerst.
Wenn während eines zeitkritisch "unwichtigen" Interrupts ein
Zeitkritischer Interrupt erfolgen soll/muss dann in dem Interrupt mit
"SEI" einfach Interrupts erlauben.
Andi
Gast #230526
Ganz einfache Antwort für alle Standard AVR:
Interrupt Prioritäten? ja
Per Software einstellbar ? nein, da festverdrahtet über Tabelle.
Ist aber per bei entsprechender Stückzahl wohl änderbar, neue
"Verdrahtung" dieser Tabelle auf Chip-Ebene ;)
Gast #230528
@mr_boetsch
(fast) jeder µc sperrt nach dem Erkennen und Ausführen einer Interrupt
Anforderung die Ausführung (wohlgemerkt nur Ausführen, nicht das
Erkennen) weiterer Interrupts. Meistens via Interrupt-Flag Register im
Prozessor-Status-Register. Die Ausführung weiterer Interrupt muß
explizit durch programmtechnische Manipulation dieses Flags erlaubt
werden. Vielleicht verwechselt du Int-Prioritäten mit im allgemeinen
nicht blockkierbaren NMI (non maskable interrupt) über die einige
Prozessorfamilien ja auch noch verfügen und die nicht blockierbar sind.
Gast #230531
die Prioritäten bei den AVR geben nur an wer
"drankommt", wenn mehrere Interrupts gleichzeitig
anliegen.
Wird in einer ISR der Interrupt wieder freigegeben,
wird die ISR unterbrochen und es kommt wieder der
zu diesem Zeitpunkt höchste anliegende dran.
(Spezialfall "Reset" mal außen vorgelassen).
Damit kann jeder Interrupt jeden anderen unterbrechen.
Hat ein Prozessor "echte Interrupt-Prioritäten"
dann kann eine ISR nur von einer ISR mit einer höheren
Priorität unterbrochen werden (wenn in der ISR der
Interrupt wieder freigegeben wurde).
Beispiel: NEC V25, 2 UARTS mit Interrupts gleicher
Priorität. Ich mußte nun erreichen, daß jeder UART
Interrupt von dem anderen unterbrochen werden konnt.
Das ging nur, indem die UART-Interrupts einen freien
niedrig prioren Interrupt simuliert haben, in dem die
eigentliche Arbeit erledigt wurde. Diese konnten dann
natürlich von dem anderen UART unterbrochen werden.
Natürlich nur EIN Mal - dann waren ggf. die beiden
simulierten niedrigen ISR dran, die sich halt nicht
gegenseitig unterbrechen können.
Gunter
Gast #230536
Unter Interruptprioritäten versteht man üblicher Weise, daß ein
Interrupt höherer Priorität einen mit niederer Priorität unterbrechen
kann ohne jegliche Software.
Der Witz dabei ist, daß dann der Interrupt höherer Priorität keinerlei
Verzögerung (Latenz) erfährt, er fühlt sich so, als wäre er der einzige
Interrupt auf der ganzen CPU.
Und beim AVR geht das eben nicht.
Beim AVR kann man nur tricksen, indem man es in Software nachbildet
(umständlich die Interrutpregister laden, die entsprechenden Bits raus
UNDieren und ORieren (SREG muß gesichert werden !) und wieder
zurückschreiben, was dann je nach Komplexität einige 10...100 oder mehr
Zyklen zusätzliche Latenzzeit bedeutet.
Unter seltenen Umständen kann man nur mit einem SEI auskommen, wenn der
nieder priorisierte ein Timerinterrupt ist und durch den Programmablauf
gesichert ist, daß er sich nicht selbst unterbricht (genügend Zeit bis
zum nächsten Überlauf).
Leider ist aber oft genau der Timerinterrupt derjenige mit hoher
Priorität (Software-PWM mit wenig Jitter) und z.B. die UART derjenige
der nicht eilig ist und da bewirkt ein nur SEI, daß sofort der Stack
überläuft.
Peter
Gast #230537
@gunter
jetzt kommen wir der Sache schon näher, der V25 (so er denn noch
produziert wir war ja nen x86 angelehntes Derivat mit einiges an
Peripherie on chip, auch programmierbarer interrupt controller)
Sowas hat der avr nicht und es gibt auch nur ein globales Interrupt
disable Flag. Wenn ich nun innerhalb einer Int-Routine selektiv
Interrupts höherer Priorität (gemäß Tabellenposition) oder auch nur
einige wieder zulassen, geht dies zwar auch, erfordert aber einige
"Handstände" auf der Softwareseite (Interrupt Maskenregister
entsprechend bearbeiten)
Gast #230541
was passiert denn jetzt beim AVR wenn est ein Interrupt kommt,
und während dieser ausgeführt wird, ein Interrupt kommt der höher
priorisiert ist?
1. der 1. Interrupt wird abgearbeitet, dann der 2. Interrupt
2. der 1. Interrupt wird unterbrochen, und der 2. Interrupt wird
zunächst abgearbeitet.?
#230543
Salve,
also ich kann das Fehlen dieser Prioritäten beim AVR durchaus
verkraften. Wenn ich in einer ISR explizit andere Interrupts erlauben
will, dann ist das doch mit dem Setzen bzw. Modifizieren von meistens
zwei oder drei Interruptmasken-Registern getan. D.h. in + andi/ori +
out, oder auch nur ldi + out. Für ein oder zwei Bits geht je nach
Registeradresse evtl. sogar je ein cbi/sbi. Also zwei bis vier Zyklen
pro Maskenregister, plus sei.
In einem mir gerade vorliegenden Fall brauche ich gerade mal 12 Zyklen
um TIMSK, SPCR und GICR anzupassen, im TIFR und GIFR ein paar Flags zu
löschen, und die Interrupts global zu erlauben. Am Ende braucht's
nochmal 8 Zyklen, um den Spaß wieder rückgängig zu machen. Ich finde,
das kann man verkraften.
Natürlich darf man nicht verschweigen, daß man bei dieser Art der
Programmierung genau aufpassen muß, was man tut. Es ist also auf jeden
Fall fehleranfälliger, unübersichtlicher und umständlicher zu warten.
Aber die Funktionalität an sich bekommt man schon hin.
Mark
