Hallo Gemeinde,
ich versuche diese Code nachzuvollziehen komme aber nicht weiter:
Also der Timer2 wurde als compare match definiert.
ucMsTimer wieso wird dort nur bis 50 gezählt?
ulLowWoltageOffTimer = 90000000; was ist das für eine definition sollen
das 1,5 std darstellen?
1 | ISR (TIMER2_COMPA_vect) {
2 | static unsigned char ucCounter;
3 | static unsigned char ucMsTimer;
4 | unsigned char ucLED;
5 |
6 | if ( ucMsTimer > 50 ){
7 | ucMsTimer = 0;
8 | } else {
9 | ucMsTimer++;
10 | }
11 |
12 | // Millisekunden-Timer
13 | if ( ucMsTimer==0 ){
14 | // Tastenabfrage
15 | handler_tasten();
16 | // Laufzeitüberachung
17 | if ( s_IO.ulLaufzeit > 0 ){
18 | s_IO.ulLaufzeit--;
19 | }
20 | // Zweifarbenblinktimer
21 | if ( s_IO.uiZweifarbenBlinktimer > 0 ){
22 | s_IO.uiZweifarbenBlinktimer--;
23 | }
24 | // Wiederholungstimer
25 | if ( s_IO.uiTimerRepeat > 0 ){
26 | s_IO.uiTimerRepeat--;
27 | }
28 | // Akkutimer
29 | if ( s_IO.uiTimerAkku > 0 ){
30 | s_IO.uiTimerAkku--;
31 | }
32 | if ( s_IO.ulTimerPostCharge > 0 ){
33 | s_IO.ulTimerPostCharge--;
34 | }
35 | if ( s_IO.ulTimerChargeTime > 0 ){
36 | s_IO.ulTimerChargeTime--;
37 | }
38 | // LV-Timer
39 | if ( uiTimerLV > 0 ){
40 | uiTimerLV--;
41 | }
42 | // LV-Timer
43 | if ( uiTimerLVOff > 0 ){
44 | uiTimerLVOff--;
45 | }
46 | // Low-Voltage-Off-Timer
47 | if ( ucLowVoltage ){
48 | if ( e_State == RUN ){
49 | if ( ulLowWoltageOffTimer > 100 ){
50 | ulLowWoltageOffTimer -= 100;
51 | } else {
52 | ulLowWoltageOffTimer = 0;
53 | }
54 | } else {
55 | if ( ulLowWoltageOffTimer > 0 ){
56 | ulLowWoltageOffTimer--;
57 | }
58 | }
59 | } else {
60 | ulLowWoltageOffTimer = 90000000;
61 | }
62 |
63 | }
Gruß Uni-T
