Hallo, ich hatte eine Idee bei der es für mich eher um die Machbarkeit als um die Umsetzung geht. Folgende Komponenten: - Xmega mit eigener Spannungsversorgung - SPANNUNGSquelle für LED - Power LED - Leistungs-MOSFET + passender Treiber - Shunt Die Ausgangsspannung der Spannungsquelle liegt vielleicht 5V über der Maximalspannung der LED. Hier der Aufbau: Die LED ist mit der Anode an (+) von der Spannungsquelle angeschlossen. LED-Kathode geht auf Drain vom MOSFET. Source vom MOSFET geht auf den Shunt. Der andere Anschluss vom Shunt geht auf (-) Masse der Spannungsquelle. Der Xmega misst den Spannungsabfall über dem Shunt und berechnet daraus den Strom der durch die LED fließt. Die Messwerte werden integriert. Eine Regelung schaltet den MOSFET so ein bzw. aus, dass das Ergebnis der integrierten Stromwerte zum Beispiel dem LED-Maximalstrom entspricht. Spricht grundsätzlich was gegen diese Überlegung? Danke matt
Dann ist der Spitzenstrom nur durch den R_DS,on und R_Shunt begrenzt. Wenn damit die Spezifikation der LED eingehalten wird: Ja, es ist unnötig kompliziert, aber sollte gehen. Ich würde (gedanklich) noch eine Induktivität dazufügen und dann zum Schluss kommen, dass ein Schaltregler die bessere Lösung wäre...
Ich weiss, dass es hierzu schon genügend Schaltungen gibt. Hab ja auch extra geschrieben, dass es um die grundsätzliche Machbarkeit geht... Trotzdem danke euch beiden!
