Hallo, ich habe eine Klasse "navi" mit einer quasi-festen Breite(width ist 100%, das Eltern-Element hat jedoch eine feste Breite von 870px). In diesem Bereich möchte ich nun z.B. 5 Menüpunkte verteilen, so dass der Menüpunkt ganz links linksbündig und der Menüpunkt ganz rechts rechtsbündig angezeigt wird. Die Menüpunkte dazwischen sollen dann gleichmäßig so über die verbleibende Breite verteilt werden, so dass der Platz zwischen benachbarten Menüpunkten identisch ist. Die Menüpunkte stehen zwar auch schon fest, sind aber je nach Text unterschiedlich lang und sollen daher auch nur so breit werden, wie es die jeweilige Beschriftung erforderlich macht. Ich werde natürlich darauf achten, dass die Menüpunkte vom Platz her vollständig in den Menü-Bereich hineinpassen. Die Liste ist klassisch aus ul und li's aufgebaut und ich kann sowohl den ersten Listenpunkt als auch den letzten Listenpunkt via CSS formatieren. Lässt sich so ein Menü(erster Menüpunkt klebt links, die dazwischen teilen sich gemäß ihrer Textlänge auf und der letzte Menüpunkt klebt rechts) mit Hilfe von CSS überhaupt bewerkstelligen? Falls ja, wie(ein Beispiel wäre phantastisch)? Viele Grüße, Jan
