ATmega (644P/1284P) External Clock umschalten
OP (Firma: BfEHS) #3269555
Hallo Gemeinde,
ich will an einem ATmega 2 verschiedene external Clock umschaltbar
anschließen. Laut Datenblatt muss dazu CKSEL3..0 auf 0x0000 umgestellt
werden. okay...
Kann ich da jetzt einen z.Bsp.: 1MHz Quarz über einen externen
Frequenzteiler (7490) dranhängen und zwischen zwei (oder mehr)
Frequenzen umschalten?
Macht die CPU dann einen Reset oder läuft die einfach entsprechend
schneller/langsamer weiter?
Hat das jemand schon mal (erfolgreich) gemacht?
Ich will nur mit einem sehr langsamen Clock 'schlafen und warten' und
später bei Bedarf schnell rechnen.
Vielen Dank,
Rene
#3269568
@ Rene Schube (Firma: BfEHS) (rschube)
>anschließen.
Warum?
>werden. okay...
Nö.
Nein. Für sowas nimmt man besser dein schon vorhandenen, internen
Taktteiler!
7.11 System Clock Prescaler
Die neueren AVRs verkraften offiziell keine schnellen Taktumschaltungen.
Siehe Datenblatt.
7.8 External Clock
"When applying an external clock, it is required to avoid sudden changes
in the applied clock frequency to ensure stable operation of the MCU. A
variation in frequency of more than 2% from one clock cycle to the next
can lead to unpredictable behavior. If changes of more than 2% is
required, ensure that the MCU is kept in Reset during the changes. Note
that the System Clock Prescaler can be used to implement run-time
changes of the internal clock frequency while still ensuring stable
operation. Refer to ”System Clock Prescaler” on page 36 for details."
Dann schlafe RICHTIG, siehe Sleep Mode
