Symbol-Größe von globalen Variablen, Strukturen, Funktionen (ggf. map-file)
Gast #3286700
ich suche eine Möglichkeit, die Symbol-Größe aller verwendeter globalen
Variablen, Strukturen und Funktionen zu ermitteln. Meine Datenstrukturen
passen nicht mehr komplett in das interne RAM und um zu schauen, welche
Daten ich am besten in das externe RAM verschiebe, wäre ein solche
Übersicht sehr hilfreich.
Es handelt es um den Prozessor TMS320C6727 und ich verwende den Compiler
"TMS320C6000 Optimizing Compiler v 7.4".
Ich hatte gehofft, dass die Größen in das MAP-File geschrieben werden
können, aber auch der Programm-Parameter "--mapfile_contents=
all" brinkt keinen gewünschten Erfolg. In dem Dokument "Object File
Utilities" (http://www.ti.com/lit/ug/spru186w/spru186w.pdf) Seite 268ff
sind einige TI-Tools beschrieben - mit diesen konnte ich jedoch nur die
Symbol-Namen und -Adresse aus *.out und *.obj Dateien ermitteln, nicht
die Größe.
Aus der Differenz zweier Symbol-Adressen kann man zwar Rückschlüsse auf
die Größe ziehen, aber das muss nicht immer passen. Zudem funktioniert
dies nicht für die "letzten" Symbole in einer Section.
(Es handelt sich um ein sehr großes Projekt mit sehr vielen Strukturen
und Unterstrukturen. Deshalb möchte ich nicht "sizeof()" oder einen
ähnlichen Workaround verwenden.)
Irgendwie muss man doch die Größe extrahieren können... Habt ihr einen
Tipp für mich?
Ben
Moderator Persönliche Seite #3286874
Beim "nm" der GNU-binutils gibt es die Möglichkeit, --print-size mit
anzugeben.  Im Prinzip sollten sich diese Tools einigermaßen
unabhängig vom tatsächlichen Inhalt einer ELF-Datei auch auf solche
fremder Architekturen anwenden lassen.  Sofern deine Toolchain also
ELF als Zieldateiformat benutzt, könnte man es auf einen Versuch
ankommen lassen.
