ich habe folgendes Problem mit dem CTC beim Atiny 2313:
Ich möchte mir am Pin OC0A (PB2) eine Frequenz erzeugen. Dazu habe ich
den Timer 0 wie folgt initalisiert:
void TIMER0_Init(void)
DDRB = 0xFF; // B als Ausgang
TCCR0A = ((1<<COM0A0)); // Auf Match OCR0A toggle
OCR0A = 0xF1; // Match OC0A auf dec39 - hex27
TCCR0A = (1<<WGM01);
TCCR0B = (1<<CS01) | (1<<CS00); // Timer start, N = 64
TIMSK |= (1<<OCIE0A); // Interrupts aus Overflow erlauben
Softwareseitig funktioniert das ganze bereits ganz gut - wenn ich den
Timerwert auslese liegt dieser in den Bereichen, wo er sein sollte.
Nur Hardwareseitig kann ich keine Frequenz am Ausgang messen.
Habe ich ein Register noch nicht richtig eingestellt? Wo könnte das
Problem liegen?
HI >TCCR0A = ((1<<COM0A0)); // Auf Match OCR0A toggle .... >TCCR0A = (1<<WGM01);(1<<WGM01); MfG Spess
