Guten Morgen, ich möchte auf dem STK500 einen Atmega32 mit einem externen Quarz (für eine RTC-Anwendung) für den Timer 2 beschalten. Ich verstehe die Doku des STK500 so, dass ein auf den "Crystal"-Sockel gesteckter Quarz nur für den Systemtakt des AVR genutzt werden kann. Habe ich das richtig verstanden oder gibt es eine Möglichkeit, diesen Port für meinen Zweck einzusetzen? Eine weitere Option wäre es, einfach einen Quarz zusammen mit Controller in den Sockel einzusetzen. Das geht aber nur, wenn der Controller dazu intern schon Kondensatoren hat. Figure 53 im Datasheet zeigt, dass hinter den Pins TOSC ein Oszillator hängt. Folglich braucht es doch nur den Quarz und keine Kondensatoren, oder? Grüße und schönes Wochenende! Dennis
Hallo Dennis, bei den Atmegas habe ich noch nie eine Schaltung mit externem Quarz ohne Kondensatoren gesehen - also ohne ins Datenblatt des Atmega32 geschaut zu haben würde ich sagen: die müssen sein. Ansonsten: Schau mal ins Datenblatt des Atmega32 :-) Hier http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf ab Seite 24. Du kannst folgende Takte verwenden, je nachdem was Du brauchst: - Interner Oszillator - externer Crystal Oszillator - RC Oszillator - External Clock Bei external Clock (Takt extern, aber keinem Quarz) brauchst Du keinen Kondensator. Vg, Conny
Steht doch alles im Datenblatt: System Clock and Clock Options Timer/Counter Oscillator For AVR microcontrollers with Timer/Counter Oscillator pins (TOSC1 and TOSC2), the crystal is connected directly between the pins. No external capacitors are needed. The Oscillator is optimized for use with a 32.768 kHz watch crystal. Applying an external clock source to TOSC1 is not recommended. Note: The Timer/Counter Oscillator uses the same type of crystal oscillator as Low-Frequency Oscillator and the internal capacitors have the same nominal value of 36 pF. mfg.
