Hallo zusammen, ich habe möchte eine Hex-Zeichenkette zerlegen und verstehe hier die Beschreibung nicht. Im großen und Ganzen geht es wohl darum dass eine Übertragung mit 0x02 beginnt und auf 0x03 endet. Da diese beiden Steuerzeichen nicht in der mitte der Datenkette vorkommen dürfen gibt es hier eine 'alternative' - und genau diese verstehe ich nicht. Anbei die Beschreibung: Each block starts with STX (0x02) and ends with ETX (0x03), as this characters may not appear in the middle of the block 0x3F will be used as escape character with 1 or 2 following bytes. Meaning of 0x3f: byte 0 |byte 1 |byte 2 |description -------|---------|-------|------------------------------ 0x3f |00xxxxxx |yy |inserts yy xxxxxx times 0x3f |01xxxxxx | |inserts 0x02 xxxxxx times 0x3f |10xxxxxx | |inserts 0x03 xxxxxx times 0x3f |11xxxxxx | |inserts 0x3f xxxxxx times Allowed range for xxxxxx: 0x04-0x3f Do not use this compression under 4 equal bytes. e.g.: // 0x3F 0x1f 0x20 means: insert 31 spaces // 0x3F 0xc1 means: insert 1 0x3F // 0x3F 0x42 means: insert 2 0x02 Das erste Beispiel ist für mich ja noch verständlich, ich füge in die Hex-Kette 31 mal 0x20 ein. Aber bei den anderen beiden komme ich nicht mehr mit. Wie komme ich von '0x3F 0xc1' auf '0x3F', bzw. von '0x3F 0x42' auf '0x02 0x02'? Schon bei der Tabelle verstehe ich die Darstellung nicht. z.B. steht bei byte1 '00xxxxxx' - was sollen die 6x hinter 00? 00 ist doch schon ein byte, '00xxxxxx' wären demnach ja schon 4byte?! Hoffe es kann mich jemand auf den richtigen Weg bringen :-) Viele Grüße Mike
Die Spalte unter byte1 ist bitcodiert! Hier wird angegeben welches Zeichen einzufügen ist.Bit 6&7. Die bits 0-5 geben die Anzahl an. -> Es können also maximal 64 Zeichen eingefügt werden. Da das 0x3F eine Sonderfunktion hat darfst du ein es nur einfügen wenn es danach durch setzten von 11xxxxxx explizit verlangt wird auch mehrfach. Auf diese weise kann man ein beliebiges Zeichen mehrfach wiederholen -> simple Datenkompression oder du kannst die Zeichen 0x02&0x03 in dein Telegramm einfügen. Hoffe das hilft dir.
Die Angabe in der Spalte "byte 1" ist binär. Die oberen 2 Bit geben an, welches Zeichen eingefügt werden soll, die unteren 6 Bit, wie oft.
binär codiert - ich stand wohl etwas auf dem Schlauch :-) vielen Dank!
