Ich werde gleich wahnsinnig. Ich nutze den Timer0 zur FastPWM und würde
gerne in den ISR der entsprechenden Interrupts das Output Compare
Register auf einen neuen Wert setzen. Leider springe ich nie in die
ISRs. Es ist sicher irgendwas blödes, aber ich bin wohl grade
betriebsblind. Ich habe ein Testprogramm eingefügt. In dem Testprogramm
setze ich nicht das OCR neu, sondern einen Port Pin auf high.
int main(void)
cli();
/* OC0A is PIN PB2= PIN 14 */
DDRB = 0xFF;
DDRD = 0xFF;
TCCR0A =0;
/* Clear OC0A on Compare Match, set OC0A at BOTTOM --> non inverting
mode*/
TCCR0A |= (1<<COM0A1);
/*Fast PWM*/
TCCR0A |= (1<<WGM00);
TCCR0A |= (1<<WGM01);
TCCR0B=0;
/* clkI/O/1024 (From prescaler) */
TCCR0B |= (1 << CS02);
TCCR0B |= (1 << CS00);
TIMSK=0;
/* Timer/Counter0 Output Compare Match A Interrupt Enable */
TIMSK |= (1 << OCIE0A);
/* Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable */
TIMSK |= (1 << TOIE0);
/* half of the time on and half of the time off */
OCR0A = 128;
/*PORTD |= (1 << PORTD6);*/
sei();
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
ISR(TIMER0_OVF_vect)
PORTD |= (1 << PORTD6) ;
