Moin, moin... Seit längerem lese ich in diesen Foren still mit, nun ist es Zeit "mich zu erkennen zu geben" :-) Ich beschäftige mich aktuell mit Arduino Platinen im Bereich Modellbau. Mein Ziel ist es die Lichtstati und die Servosignale im Truck auszulesen und per Funk an die Auflieger zu übertragen. Hierzu habe ich die nRF24L01 Module gewählt. Die Beispiele der Library funktionieren auch schon prima. Erste Versuche mit den Lichtstati funktionieren soweit. Als ich aber nun das IRA Handling dazu geschaltet habe flog mir das Programm um die Ohren. Ich bekomme Abstürze direkt am Start. Zur Logik: Die Servosignale greife ich an den digitalen Pins ab. Je nach Pin habe ich die Bite für den C und D Port gesetzt. Dazu wurden die ISR(PCINT2_vect) und ISR(PCINT1_vect) Vektoren verwendet. Je nachdem welche Bits gesetzt/gelöscht sind errechne ich relativ zum letzten Wechsel die Zeiten zwischen den Wechseln. So bekomme ich die Signallängen der HIGH Pegel ser Servos und kann den aktuellen Winkel errechnen. Diese Winkel werden in einen MessageBuffer eingetragen, welcher dann per Funk über die nRF24L01 Module übertragen werden sollen. Zusätzlich wollte ich die IRQ Leitung des nRF24L01 Moduls abgreifen um eine asynchrone Übertragung zu ermöglichen. Nun zum Problem: Alles ist gut solange ich keine Servos oder die IRQ Leitung des Moduls anschließe. Sobald die IRQ Leitung im Pin steckt und der entsprechende Pin im IRQ Port aktiviert ist fliegt mir das Programm unkontrolliert um die Ohren. Nun meine Frage: Habt ihr schon Erfahrungen gesammelt mit der IRQ Steuerung über ISR in Verbindung mit dem nRF24L01 Moduls am Arduino Board ? Rückfragen ? Immer gerne... Her damit... :-) Greetinx Peter
Ich verwende normal keine Arduino aber so wie es sich anhöhrt sitzt deine ISR nicht an der richtigen Stelle wird ein Interrupt aufgerufen springt er an eine Speicherstelle wo kein ausführbarer Code hängt überprüf mal ob die ISR am Richtigen Platz ist
