Hallo, Können Sie mir biete helfen. Ich brauche Hilfe bei MSP430F413. Mein Problem ist, dass mein Compeiler (IAR SYSTEM) keine Fehler beim Compelieren findet und dann auch zur Simulation übergeht. Aber wenn ich dann die Simulation starte, dann gibt er bei mir folgende Fehler raus. Illegal opcode found on address 0x0 unable to execute driver error. Also mein Programm sieht so aus! (ganz ereinfacht) #define P6DIR 036h #define P6OUT 035h ORG 0E000h RESET mov.w #0300h,SP Mainloop bis.b #04h,&P6DIR bic.b #04h,&P6OUT jmp Mainloop dw RESET END Mein Programm geht bei der Simulation nicht einmal über die erste Zeile. Und wenn ich versuche das Programm in mein MSP430F413STK2 zu laden, funktioniert es vorerst, später aber wenn ich auf "GO" drücke hält das Programm sofort an. und gibt mir folgendes raus! "Unable to execute: driver error" Und wenn ich auf "Step Over" drücke kriege ich folgende Fehler: User ERROR --> EMULATOR: Could not read data on adress 65535 Dann drücke ich OK kommt folgender Fehler raus --> Microsoft Visual C++ Runtime Library: Runtime Eroor in IarIdePM.exe Dann drücke ich OK kommt folgender Fehler raus --> IarIdePM.exe-Fehler in Anwendung: Die Anweisung in "0x5f401351" verweist auf Speicher in "0x00000004". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Dann drücke ich OK und das Programm stürzt ab und IAR System geht zu!! Können Sie mir da biete helfen, wie ich mein Problem lösen kann? ch brauche dringend Hilfe da ich schon seit Tage auf dem trockenen sitze und nicht weiter komme. Mit freundlichen Grüßen Stefan
Stefan, an dem Programmfragement ist nichts auszusetzen. Ich vermute, dass Du nicht den richtigen Treiber zur Kommunikation mit dem Zielsystem ausgewählt hast. Ich kenne das MSP430F413STK2 leider nicht. Benutzt Du den JTAG-Adapter für die PC-Druckerschnittstelle oder oder den USB-jlink? Die dazu Einstellungen werden bei IAR-IDE unter dem Menüpunkt Project/Options vorgenommen. Ciao, Yagan
Genau ich benutze JTAG-Adapter!! Und ich habe auch alles unter Options richtig eingestellt, zu mindestens früher ging es ja! Jetzt nicht mehr!! Danke trotzdem!
Stefan, welches Betriebssystem benutzt Du? Vielleicht ist der Parallel-Port-Treiber für den JTAG-Adapter durch irgendeine spätere Software-Installation lahmgelegt worden. Ciao, Yagan
Hallo Stefan
der RESET Vector liegt bei 0FFFEh.
ORG 0FFFEh ; RESET Vector
DW RESET
END
Hallo Stefan
der Programmspeicher beginnt bei 0E000h. Nach einem RESET wird die
Adresse, die in dem Interrupt-Vektor 0FFFEh steht, in den PC
geschrieben. Das Programm startet an dieser Adresse.
#define P6DIR 036h
#define P6OUT 035h
ORG 0E000h ; Program reset
RESET mov.w #300h,SP ; Initialize stack pointer
bic.b #04h,&P6OUT
jmp Mainloop
; Interrupt Vectors
DW RESET
END
Hallo andi, du hast recht!!! Danke dir für die Hilfe. Blöder Fehler von mir!!! Gruss Stefan
