Kosmos Microcontroller unter linux
OP #3311184
Ich habe mal ein Kosmos Microcontroller set gewonnen und würde dieses
gerne mal ausprobieren. Allerdings gibt es die Software nur für Windows.
Weiß jemand ob es alternativen für Linux gibt (zB. gcc für µCs)
Der µC ist ein Atmel Attiny-2313-20SU
Viele Grüße,
Vincent
Gast #3311213
GCC-AVR wenn du in C programmieren willst oder AVRA wenn du Assembler
verwenden möchtest.
Zum übertragen in den Controller funktioniert Avrdude sehr gut.
Diese alles ist z.b. bei Ubuntu in den Packetquellen und kann bequem
über Softwareverwaltung installiert werden.
OP #3311241
Danke shonmal das hat mich immerhin ein schritt weitergebracht.
Das problem ist aber das ich den µC nich direct über usb/rs232
ansprechen kann. stadtdessen muss ich über eine IR-schnittstelle
kommunizieren.
Und dafür treiber zu finden ist nicht so einfach. (danach sollte ich ihn
normal ansprechen können oder?)
Viele Grüße,
Vincent
Gast #3311252
Bist Du Dir sicher das da kein ISP vorhanden ist ?
Wenn es nicht anders geht und der µC festgelötet ist kannst Du einen
Klammeradapter basteln der die PINs für den ISP kontaktiert.
Ein Bild bzw. Link zum µC-Board wäre am sinnvollsten.
OP #3311591
Ja genau den.
Die Software läuft zwar unter Wine(oder zumindest Crossover) hat aber
kein zugriff auf die comports.
µC chip sieht etwa so aus:
|GND  D5   D4   D3   D2   D1    D0  PWM|
|+9V  GND  +5V Reset Start Beep Din Uin|
Viele Grüße Vincent
