Hallo zusammen; Ich habe das "Backup Domain" Beispiel aus der STM Bibliothek zur Real Time Clock nicht recht verstanden und folgenden Fehler: Ich verwende ein Open 4071-C Board der Firma Waveshare dort ist eine Applikation, welche die Uhrzeit der RTC auf einem Text LCD anzeigt. Derzeit wird RTC zu bestimmten Zeiten von einem angeschlossenem DCF77 Uhrenmodul gestellt. Wenn keine Backup Batterie angeschlossen ist, ist das Verhalten normal: Nach Einschalten der Versorgungsspannung startet die Uhrenanzeige mit 00:00:00 Uhr und wird schließlich vom DCF Modul auf die aktuelle Zeit gestellt. So sollte es sein: Wenn Eine Backup Batterie angeschlossen ist, sollte die RTC nach Abschalten der Versorgungsspannung weiterlaufen. Nach dem Wiedereinschalten sollte dann die aktuelle Uhrzeit angezeigt werden. So ist das Verhalten: Mit angeschlossener Batterie an "Vbat" des STM32 startet das Programm offenbar gar nicht nach dem Anlegen der Versorgungsspannung. Das erkenne ich allein schon daran, das das LCD nicht initialisiert wird. Frage: Was habe ich grundsätzlich bei der Konfiguration vergessen, also: Warum startet mein Programm augenscheinlich nicht, wenn sich die Batterie am Vbat Anschluß befindet ? Danke für eure Hinweise. Gruß Marc
>Mit angeschlossener Batterie an "Vbat" des STM32 startet das Programm >offenbar gar nicht nach dem Anlegen der Versorgungsspannung. >Das erkenne ich allein schon daran, das das LCD nicht initialisiert >wird. Oder es bleibt vorher hängen. >Frage: > >Was habe ich grundsätzlich bei der Konfiguration vergessen, also: >Warum startet mein Programm augenscheinlich nicht, wenn sich die >Batterie am Vbat Anschluß befindet ? Woher soll das jemand wissen ohne Code? Nimm deinen Debugger und steppe durch den Code bis es nicht mehr weiter geht.
Hallo Holger; "Woher soll das jemand wissen ohne Code?" Ist vielleicht umständlich gefragt gewesen aber: Ich hatte auch Leute gefragt welche sich mit der Hardware des Controllers auskennen. Wie dem auch sei ich bin ein Stück weiter: "Description STM32F405xx, STM32F407xx Page 22/154 Doc ID 022152 Rev 1 Chapter: 2.2.15 Power supply supervisor The power supply supervisor is enabled by holding PDR_ON high." .... "On LQFP176 packages, the internal reset must be activated by connecting PDR_ON to VDD." Soweit so gut, das Programm startet jetzt auch mit Batterie an Vbat.
