SCI will nicht
OP #3314658
ich versuche die SCI-Schnittstelle zum Laufen zu bringen.
Nunja Erfolg hält sich in Grenzen.
Es handelt sich um folgenden Mikrocontroller:
MC9S08AW60
Wenn ich das Programm in der IDE simuliere kommt beim SCI output was
raus.
Wenn ich es jedoch richtig mit dem Mikrocontroller teste, kommt im
Terminal nix an.
Programm:
void SCI_INIT(void){
    SCI1BDH = 0b00000000;
    SCI1BDL = 0b10000010;
    SCI1C1 = 0x00;
    SCI1C2 = 0b00001100;
    SCI1C3 = 0x00;
void SCI_WRITE(void){
    if(SCI1S1_TDRE == 1){
    SCI1D = 0xff;
Die beiden Funktionen weren aufgerufen. Für eine einfaceh Kommunikation
braucht es ja nicht mehr.
Für die Baudrate ist 9600 vorgesehen. Der Takt beim Mikrocontroller ist
20MHz.
Habt ihr eine Idee was noch falsch sein könnte?
