Hallo, ich brauche für ein project eine Fourier transformation in echtzeit. Ich habe zwar schon eine Bibliothek für den arduino gefunden, aber die funktioniert bei mir nicht: In file included from visualizer.pde:15:0: /home/vincent/sketchbook/libraries/ffft/ffft.h:27:14: error: 'prog_int16_t' does not name a type visualizer.pde: In function 'void loop()': visualizer.pde:45:32: error: 'BYTE' was not declared in this scope visualizer.pde: In function 'void establishContact()': visualizer.pde:53:25: error: 'BYTE' was not declared in this scope Weiß jemand wie ich den fehler beheben kann? Ich nutze den arduino mega 2560 und IDE version 1.0.5 Viele Grüße, Vincent
Hallo, Nehm doch mal die Arduino IDE 0.23, da du noch ein Projekt mit der alten Endung hast ist die Lib sicher nicht für Version 1.0+ gedacht. Mit einem ATmega 256 sollte es da keine Nachteile geben. Gruß, Martin
hm $ sudo yum downgrade arduino nothing to do was warum das jetz? Viele Grüße, Vincent
Hallo, mir ist eben eingefallen, dass mir dass nichts bringen wird, da ich auch eine neue bibliothek benötige( für das adafruit tft lcd) kennt irgendwer eine neue version der FFT-bibliothek? Viele Grüße, Vincent
meinst du dass habe ich noch nicht probiert? wenn ich dass tuhe beckomme ich: In file included from visualizer.pde:15:0: /home/vincent/sketchbook/libraries/ffft/ffft.h:27:14: error: 'prog_int16_t' does not name a type visualizer.pde: In function 'void loop()': visualizer.pde:45:36: error: expected primary-expression before ')' token visualizer.pde: In function 'void establishContact()': visualizer.pde:53:29: error: expected primary-expression before ')' token Viele Grüße, Vincent
nimm halt eine andere FFT-Lib. Mein Favorit ist die vom elm-Chan: http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Was ist bei dir Echtzeit? Also wie oft pro Sekunde willst du die Berechnen und mit welcher Genauigkeit?
Ich benutze die elmchan-bibliothek, nur halt schon fertig compiliert. ich will etwa frequenzen bis zu 4000Hz messen können. Es würde reichen wenn ich die FFT 15 bis 20 mal pro secunde berechne. Viele Grüße, Vincent
