Funktionsaufruf für bestimmte Zeit unterbinden
OP #3324924
Hallo liebe Gemeinde,
Ich versuche mich gerade mit einem XMega in die Welt der Mikrocontroller
einzuarbeiten. Nachdem ich gerade mit dem Qtouch Button rumgespielt
habe, stellt sich für mich die Frage ob man Funktionsaufrufe für eine
bestimmte Zeitspanne "sperren" kann um eine Mehrfachauslösung zu
unterbinden.
Bisher ruft bei mir der Timerinterrupt einen Algorithmus auf, in dem
dann entschieden wird ob der Button gedrückt ist oder nicht. Ich will
aber nicht, dass der Button mehrmals in einer bestimmten Zeitspanne
ausgelöst wird. Gibt's da irgendeine pfiffige Lösung oder bleibt mir nur
den Timer einfach komplett für eine bestimmte Zeit anzuhalten?
#3324935
Allerdings hört sich das Ganze danach an, als ob du auf der Suche nach
Entprellung bist, bzw. den Unterschied zwischen
* Taste wurde niedergedrückt und
* Taste ist gedrückt
lernen musst.
Ersteres ist eine Flankenerkennung. D.h. der Weg führt über die
Erkenntnis, das eine niedergedrückte Taste auch wieder losgelassen
werden muss - d.h. der Wechsel von nicht gedrückt zu gedrückt ist das
entscheidende und nicht das die Taste gedrückt ist.
OP #3324947
Danke für Eure Antworten. Entprellung scheint das richtige Stichwort zu
sein, das werde ich mir erstmal zu Gemüte führen.
Bisher löse ich es halt über ein Flag, das durch "loslassen" der
Touchfläche wieder freigegeben wird. Ich würde gerne aber auch
Mehrfachauslösung durch Halten der Taste zulassen, aber sowas ist ja im
Wiki beschrieben.
Vielen Dank für das Stichwort!
