Raspberry liest via I2C (TWI) nur jedes 2. Byte vom ATmega
Gast #3327904
ich benutze am ATmega8 die TWI-Slave-Bibliothek von Manfred Langemann
und habe den folgenden Code:
TWIS_Init(15, 100000);
while (1) {
  TWIS_Write(0x00);
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    TWIS_Write(i);
  TWIS_Stop();
Mittels
i2cdetect -y 1
am Raspberry wird der Chip auch korrekt erkannt und ich kann Bytes
lesen, jeweils einen mit dem Befehl
i2cget 1 0x0f
Allerdings kommen die Bytes in der folgende Reihenfolge an:
0, 2, 4, 6, 0x1f (???), 1, 3, 5, 7
Bis auf die 31 (0x1f) zwischendrin und die fehlende 0 (es sollten ja
eigentlich zwei Nullen sein) also die korrekten Bytes, allerdings in
seltsamer Reihenfolge. Meine Vermutung wäre ja, dass die Clocks nicht
korrekt synchron laufen, aber dagegen spricht, dass ich die Daten
jedesmal zuverlässig lesen kann, nur nicht in der korrekten Reihenfolge.
Hat jemand eine Idee, warum dieses seltsame Verhalten auftritt bzw. wie
ich das abstellen kann? Oder auch, wo die 0x1f her kommt?
Vielen Dank!
Gast #3328583
Kurzes Update, was ich jetzt schon probiert habe:
- Beim Kernel-Modul i2c_bcm2708 die Baudrate auf 23.000, später 10.000
zu setzen
- Im ATmega die Frequenz auf 10.000 Hz zu setzen
- Die I2C-Daten mittels selbst geschriebenem Programm (mittels
WiringPi-Lib) zu lesen
Bislang alles ohne Erfolg.
Falls noch jemand eine Idee hat, gerne her damit!
