Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny13 + Bascom: Einfaches Lauflicht mit Taster funktioniert nicht
von Anfänger (Gast)
ich bin gerade dabei ein einfaches Lauflicht mit einem Attiny13 in
Bascom zu programmieren. An den Attiny13 habe ich 4 LEDs mit
Vorwiderständen und einen Taster als "Eingabe" angeschlossen.
Nun möchte ich, dass nach dem Einschalten die erste LED leuchtet. Wenn
ich nun den Taster betätige soll die erste LED ausgehen und die zweite
LED leuchten usw.
Am Besten wäre es noch, das Programm so zu gestalten, dass bei dauerhaft
gedrücktem Taster die LEDs nicht nacheinander weiterschalten sondern nur
die nächste LED geschaltet wird. In meinem Programm funktioniert leider
diese Funktion noch nicht, da ich nicht genau weiss welchen Befehl man
dazu verwenden sollte. Desweiteren habe ich das Problem, dass ich den
gesamten PortB als Ausgang definieren muss um etwas ausgeben zu können
 => PortB = A(B).
Das Problem ist, dass der Eingang leider auch an PortB hängt und ich
nicht weiss wie man nur an den deklarierten ausgängen etwas ausgibt.
Danke schonmal im vorraus!
Hier mein Programm:
$regfile "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 32
$swstack = 5
$framesize = 20
Config Portb.0 = Output                            'Ausgang LED 1
Config Portb.1 = Output                            'Ausgang LED 2
Config Portb.2 = Output                            'Ausgang LED 3
Config Portb.4 = Output                            'Ausgang LED 4
Config Pinb.3 = Input                              'Eingang Taster
Pinb.3 = 1
Dim A(4) As Byte        '4 verschiedene Bitmuster mit A verknüpfen
Dim B As Integer        'B as Integer definieren
A(1) = Portb.0 = 1 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 0 : Portb.4 = 0
A(2) = Portb.0 = 0 : Portb.1 = 1 : Portb.2 = 0 : Portb.4 = 0
A(3) = Portb.0 = 0 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 1 : Portb.4 = 0
A(4) = Portb.0 = 0 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 0 : Portb.4 = 1
B = 1
23
24
Do
25
26
   Portb = A(b)                  'An PortB das Bitmuster ausgeben
27
   If Pinb.3 = 0 Then Incr B : Waitms 50
28
   If B = 5 Then B = 1
29
30
Loop
31
32
End
von Hannes L. (hannes)
Informiere Dich mal über Bits und Bytes sowie Bitmanipulation. Dann
schau Dir mal im Datenblatt des Tiny13 die I/O-Register portb, ddrb und
pinb an. Da wirst Du sehen, dass Du die Portpins auch als Gruppe
ansprechen kannst. Auch bei der Initialisierung kannst Du auf das
Config-Geraffel verzichten und einfach schreiben:
  DDRB=&b00001111    'PB0...PB3 als Ausgang, PB4...PB7 als Eingang
  PORTB=&b00010000   'mit PB4 den internen PullUp einschalten
Beim Zuweisen der Bitmuster wird dann immer PB4 mit gesetzt, damit der
PullUp aktiv bleibt.
Um auf einen Tastendruck nur einmal zu reagieren, solltest Du den Wert
des letzten Tastendrucks speichern und die neue Tastenabfrage auf
Änderung (Unterschied zur letzten Abfrage) testen. Die Reaktion erfolgt
dann auf die Änderung von unbetätigt zu betätigt, also von 1 zu 0 im
Bit4 von PINB. Wenn es zuverlässig werden soll, dann muss da noch eine
Entprellung rein, denn mechanische Schalter und Taster prellen
nunmal.
Ich hänge Dir mal ein paar Beispiele von Rundumleuchten
(Endlos-Lauflichter) an. Da gibt es zwar keine Tastenabfrage, aber Du
siehst, wie man die Portzugriffe effizienter machen kann.
Ich habe noch ein Programm gefunden, in dem Taster (oder Reedkontakte)
abgefragt werden. Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
von Tommy T. (thomas_k86)
Guckst du!! :)
Mit etwas Verfeinerung ist das genau das was du suchst. ODER???
Am Besten ist du nimmst gleich "Speed = 10" in Zeile 22 dann gehts
flotter.
der Code kann um einige Modus erweitert werden,wie z.B. Tastendruck 6 =
PB.0 und PB.3 ein und viel mehr. Viel spass!!
Mfg Tommy
Naaa??? Was ist mit`n 'Kollegen??? Passt des so?????
von Anfänger (Gast)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich werde das angehängte Programm für das Tasterlauflicht mal für meine
Zwecke umändern und schauen ob es funktioniert.
Gruß Anfänger
