Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem "Blutooth-Sender-Empfänger", doch dabei bin ich auf einige Unklarheiten gestoßen. Zur Auswahl: 1. Bluetooth Mate Silber: 31€ Reichweite:? 2. Bluetooth Mate (Gold): 51€ Reichweite: angeblich 100m(kann das sein?) oder 3. BTM222 Bluetooth-Modul, SPP, UART, class1 mit 100m Reichweite: 13€(aber da scheint mir die InBetrieb nahme etwas schwierig) Zum Einsatzbereich: Ich will eines dieser Bauteile mit meinem Arduino Uno SMD verbinden, damit ich Lampen über Bluetooth via Android Phone UND iPhone ansteuern kann. Hierzu habe ich für Android folgende Apps gefunden: Arduino Commander und Bluetooth Control. Gibt es diese oder ähnliche auch für das iPhone?. Lg Markus
Hättest ruhig Links einstellen können. Also die BT Mates scheinen einfach anwenderfreundlicher durch Ihre Aussenbeschaltung und das Anschlusskonzept. Von der Ansteuerung her sehe ich keinen Vorteil, vielleicht über die Dokumentation. Wenn dir die Geschichte mit 3.3V Versorgung und Pegeln klar ist, einen Antennendraht von 31mm und einen oder zwei Pufferkondensatoren anlöten kannst, wirst Du auch mit den BTM22x kein Problem haben. 100m sind möglich, gute Antennen vorausgesetzt.
Ich stehe vor ähnlichen Problemen und habe bisher herausgefunden, dass die Bluetooth Verbindung mit dem iPhone nur über Bluetooth Low Energy, oder aber nur unter Verwendung eines speziellen Apple Chips möglich ist. Den Chip darf man aber nur kaufen, wenn man es durch die Apple Gesichtskontrolle Schafft. Wählt man dagegen ein relativ neues Bluetooth Low Energy Modul, so ist damit keine Kommunikation mit den älteren Bluetooth Modulen möglich, auch nicht mit älteren iPhones. Die einzige Lösung scheint zur Zeit ein Dual Mode Modul zu sein, welches man aber erst mal auftreiben müsste. Das würde sich aber nicht mit älteren iPhones vertragen, falls man den Spezialchip nicht verwenden will.
Erstmal danke für die Antworten :) Wegen der Reichweite und den Antennen : ist auf den Bauteilen keine Antenne drauf? Könntest du ein Beispiel für einen low energy bt Chip nennen?
Ich bin selbst noch auf der Suche nach geeigneten BLE Modulen. Dazu sucht man z.B. unter Digikey nach Bluetooth 4.0 Modulen. Es erscheinen eine Reihe von Kandidaten, von denen einige sogar Dual Mode fähig sind. Die müssten also auch zu älteren Geräten kompatibel sein. Die meisten Module erhält man wahlweise mit oder ohne Antenne. Was mich irritiert ist z.B. die Angabe "HCI UART". Soll das jetzt HCI sein, oder doch UART? Oder sogar wahlweise beides? Auch die hohen Preisdifferenzen kommen mir nicht geheuer vor. Ich denke, dass man die sehr preiswerten Panasonic Module nicht ohne zusätzlichen Aufwand einsetzen kann.
Warum muss es unbedingt Bluetooth sein? WiFi Module von Roving Networks sind sehr einfach anzusteuern www.pezitec.com
Das klingt gut mit dem Wifi und dies soll sowohl bei iphone und android gehen. Aber wie ist die Reichweite, wieviel kostet es und wo kann man es kaufen? Gibt es dann eine App für Android und iPhone?
Nur das WiFly Modul bekommst du z.B. hier http://www.watterott.com/de/Roving-Networks-RN-XV-WiFly-Module?x9a391=9b01ec0ee703516adb0a18f271655b1a oder als Arduino Shield http://www.watterott.com/de/Arduino-RedFly-Shield Man kann dafür natürlich Apps für Android und Iphone schreiben. Die App musst Du natürlich selber schreiben, da sie ja auf deine spezielle Anwendung abgestimmt sein sollte. Bezüglich der Reichweite ist das natürlich abhängig von der verwendeten Antenne und Smartphone. Bei einer direkten Verbindung von Smartphone zu WiFly Modul mit externer Antenne kann man bis zu 50 Meter erreichen. Ich verwende es in einer anderen Konstellation. Bei mir hängt mein PeZiGATE Modul am Router über Powerline in der Garage. So kann ich über eine Mobilfunkverbindung mein Garagen- bzw Gartentor schon von der Autobahn öffnen ;-) Eine Rückmeldung ob die Tore geöffnet oder geschlossen sind kann man natürlich auch problemlos mit Endschalter machen.
Coole Anwendung :) Ich möchte es zur Ansteuerung von Lampen via iPhone/Android über Arduino nutzen. Verwendest du das "normale" oder dass andere(teurere für Arduino)? Kann man das Billige auch einfach mit dem Arduino Uno verbinden? Ist es schwierig eine App für iPhone/Android zu erstellen? Wie viel kostet eine gute Zusatz-Antenne? P.s. Ich weis es sind viele Fragen aber ich leider erst 15 und kenne mich noch nicht so gut auf diesem Gebiet aus :(
Mit Arduino habe ich nichts am hut. Ich habe das "normale" wie du sagst. Aber das sieht man doch auf meiner Seite?! Natürlich kannst du das billige mit deinem Arduino verwenden. Die Drahtantenne sollte für deine Anwendung ausreichen. Du musst dich halt einlesen in die App programmierung...
Hat das Bauteil am RX/TX 3,3V oder 5V? Und muss man das Bauteil direkt mit dem PC verbinden oder kann man das auch über den Arduino Uno SMD? Wenn ja wie verbindet man dieses Bauteil ( http://www.watterott.com/de/Roving-Networ1ks-RN-XV-WiFly-Module?x9a391=9b01ec0ee703516adb0a18f271655b1a ) direkt mit dem PC und was muss man dann programmieren?
Das RN-XV benötigt 3.3V. Zum Verbinden mit PC benötigst du einen Pegelwandler dazwischen. Dein Arduino hat 5V Pegel. TX vom uC muss also auch auf 3.3V gewandelt werden wenn du das Modul mit deinem Arduino verbindest.
Kann ich den RN-XV über den Arduino programmieren oder was genau muss ich ihm mitteilen? Oder kann ich den RN-XV einfach über einen Pegelwandler mit dem USB-vom Computer verbinden? Damit ich deine Pezigate configuration Software nutzen kann? Wie baue ich möglichst einfach einen Pegelwandler?
Meine Konfigurationssoftware funktioniert nur mit meinem Board. Welche Befehle du senden musst steht im Datenblatt des Moduls. Ich denke du solltest dir erstmal ein paar basics anlesen...
ok Kann ich den RN-XV mit dem Computer über usb und Pegelwandler verbinden?
Ich habe die Erfahrung gemacht dass das BTM222 sehr benutzerfreundlich ist. Habe es an einem MSP430 laufen (UART) und war begeistert wie einfach die Inbetriebnahme ist! Es kommuniziert mit PC und Android, über IPhone kann ich leider nichts sagen. Antenne ist bei mir übrigens ein 31mm Drahtstück.
ok danke für die Antwort :) wie nutzt du es auf deinem Android Hast du dir eine App erstellt?
Hallo gibt es das PeziGate auch so fertig zu kaufen? Finde leider mit dem großen G nix. Und hier im forum wird auch nur das Wlanmodul angesprochen ohne das Board auf dem es montiert ist wie bei www.pezitec.com denn für diese konstellation gibt es ja fertige apps. Denn mit der Programmierung kenne ich mich nicht aus. Mit freundlichen Grüßen Tueftler1983
Das PeZiGATE wird vorraussichtlich im 1 Quartal 2014 gefertigt. Im Moment kannst Du es nirgends kaufen. Alternativ könntest Du es mit einem Raspberry Pi und einer Add On Platine machen. Dazu könnte ich den Schaltplan posten bei Interesse. Ist aber auch kein fertiges Produkt.
Schau dir das mal an: http://www.youtube.com/watch?v=HxkEGbwhw_M Die Idee mit den Funksteckdosen hat den Vorteil das du verschiedene Geräte sogar in verschiedenen Räumen Schalten kannst und du musst nicht an Netzspannung rumpfuschen - spart Ärger mit der Gesundheit den Eltern und der Versicherung. Arduino YUN wäre auch ein Kandidat für Wlan. Oder eben die oben genannten. Konkrete Projekte mit Arduino als Wlan Webserver zwecks Steuerung habe ich bisher noch nicht gefunden / gesucht. Kabelgebundenes gibt es aber wie Sand am Meer.
