Auf der Suche nach einer Alternative für lwip bin ich hier fündig geworden[1]. Anbei ist ein Projekt für CoIDE 1.7.5 mit dem Netzwerk-Stack CycloneTCP. Es basiert auf die im Quelltext vorliegenden Demos für Keil. Hardware ist das DiscoveryF4 mit dem DP83848 Modul von Waveshare. Auf USART6 laufen verschieden Statusmeldungen. Nach dem Einschalten wird versucht via DHCP eine IP zu erhalten. Gelingt das, leuchet die grüne LED und auf der USART wird die IP ausgegeben. Eine rote LED blinkt solange das Programm läuft. Den Webserver kann man ausprobieren indem man die erhaltene IP im Browser eingibt. Wenn man den blauen Taster betätigt, wird die Startseite von diesem Forum geholt und auf der USART ausgegeben. Während dessen leuchtet die orange LED. Als Terminalprogramm für die USART hat sich Putty sehr bewährt. Die Demo läuft deutlich stabiler als die von ST. Die Codequalität des Stacks spricht auch für sich. Viel Spaß! [1]www.oryx-embedded.com
Hallo, I have following problem while building with Coocox 1.7.0 or 1.7.8 (unfortunately I dont have the Coocox 1.7.5 to test it): [cc] Starting link [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=softfp -mthumb -Wall -g -nostartfiles -Wl,-Map=Websrv.map -Os -Wl,--gc-sections -LC:\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\Websrv -Wl,-TC:\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\Websrv/arm-gcc-link.ld -g -o Websrv.elf ..\obj\socket.o ..\obj\pkcs5.o ..\obj\whirlpool.o ..\obj\raw_socket.o ..\obj\stm32f4xx_syscfg.o ..\obj\idea.o ..\obj\cipher_mode_cbc.o ..\obj\stm32f4xx_sdio.o ..\obj\tcp.o ..\obj\tcp_timer.o ..\obj\icecast_client.o ..\obj\stm32f4xx_cryp_aes.o ..\obj\stm32f4xx_hash.o ..\obj\arp.o ..\obj\icmpv6.o ..\obj\stm32f4xx_hash_sha1.o ..\obj\seed.o ..\obj\chargen.o ..\obj\camellia.o ..\obj\mld.o ..\obj\os.o ..\obj\dhcp_client.o ..\obj\stm32f4xx_usart.o ..\obj\tcp_ip_stack.o ..\obj\stm32f4xx_pwr.o ..\obj\daytime.o ..\obj\yarrow.o ..\obj\mpi.o ..\obj\dsa.o ..\obj\cipher_mode_ecb.o ..\obj\stm32f4xx_can.o ..\obj\slaac.o ..\obj\stm32f4_discovery_sdio_sd.o ..\obj\ripemd128.o ..\obj\stm32f4xx_wwdg.o ..\obj\ipv4_frag.o ..\obj\stm32f4xx_hash_md5.o ..\obj\str.o ..\obj\stm32f4xx_dac.o ..\obj\tiger.o ..\obj\discard.o ..\obj\startup_stm32f4xx.o ..\obj\stm32f4x7_eth.o ..\obj\stm32f4_discovery.o ..\obj\sha512_256.o ..\obj\base64.o ..\obj\stm32f4xx_crc.o ..\obj\stm32f4xx_iwdg.o ..\obj\echo.o ..\obj\main.o ..\obj\dhcpv6_client.o ..\obj\stm32f4xx_rcc.o ..\obj\dhcpv6_debug.o ..\obj\tcp_misc.o ..\obj\sha256.o ..\obj\dhcpv6_relay.o ..\obj\dns_client.o ..\obj\timers.o ..\obj\smtp_client.o ..\obj\sha384.o ..\obj\cipher_mode_ctr.o ..\obj\des3.o ..\obj\dh.o ..\obj\endian.o ..\obj\ndp.o ..\obj\stm32f4xx_adc.o ..\obj\asn1.o ..\obj\stm32f4xx_dcmi.o ..\obj\pem.o ..\obj\ping.o ..\obj\tasks.o ..\obj\aes.o ..\obj\md2.o ..\obj\stm32f4xx_cryp_des.o ..\obj\stm32f4xx_cryp.o ..\obj\cipher_mode_gcm.o ..\obj\stm32f4xx_fsmc.o ..\obj\ipv4.o ..\obj\sha512_224.o ..\obj\md4.o ..\obj\cipher_mode_ofb.o ..\obj\dhcp_common.o ..\obj\ethernet.o ..\obj\stm32f4xx_gpio.o ..\obj\x509.o ..\obj\stm32f4xx_flash.o ..\obj\md5.o ..\obj\list.o ..\obj\cipher_mode_ccm.o ..\obj\system_stm32f4xx.o ..\obj\syscalls.o ..\obj\res.o ..\obj\mime.o ..\obj\stm32f4xx_dma.o ..\obj\sha224.o ..\obj\ipv6.o ..\obj\ssi.o ..\obj\tcp_ip_stack_mem.o ..\obj\port.o ..\obj\queue.o ..\obj\dp83848.o ..\obj\ripemd160.o ..\obj\debug.o ..\obj\igmp.o ..\obj\sha1.o ..\obj\hmac.o ..\obj\croutine.o ..\obj\udp.o ..\obj\ip.o ..\obj\rc4.o ..\obj\stm32f4xx_spi.o ..\obj\aria.o ..\obj\stm32f4xx_i2c.o ..\obj\dhcpv6_common.o ..\obj\stm32f4xx_rng.o ..\obj\resource_manager.o ..\obj\sha512.o ..\obj\stm32f4xx_exti.o ..\obj\icmp.o ..\obj\ipv6_frag.o ..\obj\misc.o ..\obj\cipher_mode_cfb.o ..\obj\rc6.o ..\obj\dhcp_debug.o ..\obj\rsa.o ..\obj\stm32f4xx_rtc.o ..\obj\http_server.o ..\obj\stm32f4xx_cryp_tdes.o ..\obj\des.o ..\obj\nic.o ..\obj\date_time.o ..\obj\stm32f4xx_tim.o ..\obj\tcp_fsm.o ..\obj\stm32f4xx_dbgmcu.o ..\obj\ftp_client.o -L..\..\.. -lm -lgcc -lc [cc] c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2014q4/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/ armv7e-m/softfp\libc.a(lib_a-fclose.o): In function `fclose': [cc] fclose.c:(.text.fclose+0x0): multiple definition of `fclose' [cc] ..\obj\resource_manager.o:D:\Work\References\Ethernet\OryxWebsrv\Cyclone TCP_CycloneSSL_CycloneCrypto_Open_1_3_5\common/resource_manager.c:286: first defined here [cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status Do you have an idea? Khang.
Hallo, I can now successfully build the demo with CoIDE-V2Beta-20150213. It seems that CoIDE is not really stable?!?!? Khang.
I've found that the problem comes from the version of GNU Tool ARM Embedded that I use. So no question any more. Thanks, Khang
