Hallo Community,
ich habe mit einen Diamex ALL-AVR ISP-Programmer gekauft und habe nun
Probleme damit meinen ATmega1281 zu programmieren. Der Diamex ALL-AVR
ISP-Programmer wurde unter Windows als AVRISP mkII erkannt (im
Gerätemanager Jungo > AVRISP mkII) und verursacht laut Windows keine
Probleme. Die orangene LED am Diamex ALL-AVR ISP-Programmer leuchtet,
wie im Datenblatt beschrieben. Wenn ich nun mit dem AVR Studio (Version
4.19) als Programmiergerät den AVRISP mkII wähle, kann sich AVR Studio
auch mit dem Programmer verbinden. Wenn ich dann aber versuche den
Mikrocontroller im ISP-Modus über den 10-poligen Anschluss zu flashen
oder die Fuses auszulesen, bekomme ich die Fehlermeldung:
1 | Enterging programming mode... FAILED!
2 | ---------------------------
3 | ISP Mode Error
4 | ---------------------------
5 | A problem occurred when executing the command. Make sure that you are using the correct
6 | programming method. Current mode is ISP. See the command output for more info.
7 |
8 | The troubleshooting section in the help system contains more information on what may
9 | have caused the problems. To open the help system, click the Help button below.
10 |
11 | Quick Tips: Verify that the device is placed in the correct socket, and that the ISP
12 | cable is properly connected. Check that the ISP programming frequency specified on the
13 | 'Main' page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. Extra precaution
14 | should be made when using the CKDIV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on
15 | parts supporting this.
Gemäß dem Tipp habe ich die ISP-Frequenz geprüft und die ist auf 125kHz
eingestellt, was bei einem 8MHz Controller ja ausreichen sollte. Ich
habe die Zielhardware vorher mit einem geliehenem AVR Dragon im
ISP-Modus über den 10-poligen Anschluss ohne Probleme programmiert, d.h.
meine Zielhardware funktioniert und kann auch über ISP programmiert
werden. Woran könnte es liegen, dass es jetzt mit dem Diamex ALL-AVR
ISP-Programmer nicht finktioniert? Vielen Dank schon mal.
